7588
Volvo 745 GLT -89 Startar inte när den är varm
170 Inlägg
9 januari 2012
Tjena, precis när jag tänkte sälja bilen för att jag behövde pengarna började bilen strula...
På morgonen så startar bilen utan problem. Men ifall jag t.ex. Ska åka till affären (Bilen avstängd kanske 10min) då startar den inte utan man får vänta kanske 20 minuter. MEN, när bilen alltså inte startar med nyckeln när den är varm då går det faktiskt att rulla igång den, vilket jag inte förstår?
Så några förslag på vad det kan vara och som jag kan byta?
Ifall det är något ni kommer på, berätta gärna vart det sitter också så jag vet vad jag ska byta smile
EDIT: Kan tillägas att samtidigt som detta problem började så funkar inte tempmätaren. Den går upp och ner och visar inte alls rätt. Så jag fick tanken att tempgivaren som sitter under insuget kan vara problemet?! Ska iaf få tag på en imorn och prova att byta den så får jag se vad som händer!
/Tack på förhand
Senast redigerat av Lagerq (9 januari 2012)
170 Inlägg
10 januari 2012
Ingen idé?
