14610
Bytte termostat men ingen skillnad!
187 Inlägg
9 januari 2012
Jag bytte termostaten på bilen , men med den nya så blir det ingen skillnad, tar fortfarande cirka 30 min innan den nästan går upp till halva på termometern. Vad kan vara fel?
Thedriftking
9 januari 2012
Kolla den nya och se när den öppnar smile
kanske är trasig den med.
Bara att lägga i en kastrull med vatten och sätta på värme, ha en termometer i också, så äre bara glo och se när den öppnar smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
9 januari 2012
Vad är det för bil då? Är det vid normal körning det tar så lång tid?
187 Inlägg
9 januari 2012
Det är en Honda Civic,  jo normal körning.
663 Inlägg
9 januari 2012
inte säkert det är termostaten utan kanske är fel på tempmätaren i sig själv eller tempgivaren som behöver bytas..
26 712 Inlägg
9 januari 2012
Sätt en pappskiva framför kylaren så ska du se att det blir lite mer värme i bilen.
663 Inlägg
10 januari 2012
Nu var det ju inte nödvändigtvis det som var felet att han hade dålig värme, jag antar att det inte var det han menade utan som min saab är oxå jag får upp min temp bara till kl halv8 oavsett vart o hur länge jag kör men full värme har jag ändå. Så jag skall byta termostat o se om avgasvärdena blir bättre på besiktningen. Annars kan det vara givaren
