7646
Citroen jumpy 02a motortyp: RHZ startar inte
6 Inlägg
10 januari 2012
Hej har en Citroen jumpy här! och har renoverat toppen på den.
efter montering av toppen så skulle det prov startas, men han får inge soppa!(diesel)
vi har kollat satt kamremen står rätt och det gör den, men vi får inget högtryck från pumpen.
Lämna gärna en kommentar om du/ni vet nått tips!
//MVH Danne
82 Inlägg
10 januari 2012
funkar spridarna som dom ska? Ta bilen till närmsta verkstad och be dem kolla felkoder. Jag tror det kan vara spridarna
6 Inlägg
11 januari 2012
Spridarna funkar som dom ska! men det var en spridare som satt nå jävulskt hårt när jag skulle bort med dom.. vet inte om den är skadad. Men ska ju fortfarande har ett jäkla högt tryck från pumpen? och det har jag inte.
Fundera om det kan vara pumpen som felar? men vill ju fortfarande vara 100 på att det är pumpen innan man köper en ny sån. Och ja har kört felkoder på den, och det finns inga sånna i den.. neutral
//Danne
82 Inlägg
12 januari 2012
sitter det en pump under och en i tanken på den? Eller är diesel filtret igensatt? bara gå genom systemet. kan vara skit i ledningarna som stoppat upp pumpen allt
