7641
Renault Megane -97 Ingen värme
492 Inlägg
11 januari 2012
Har en vän som undrade lite om en bil han håller på med, bilen är då en Renault Megane
årsmodell 1997, Han får alltså ingen värme i denna, det som är gjort är:
Blockpackning bytt
Slangar och "element" renspolade utan problem
som han förklarade för mig så finns det inget reglage för värmen utan
bara på/av om de stämmer vet jag inte?
Men finns det någon som kanske vet nått som bör kollas?
Joakim
463 Inlägg
11 januari 2012
Är det värme i motorn eller kupén som avses?
Om det är i kupén så finns det självklart reglage, men han kanske har ACC/ECC eller vad det heter? Då är det digital inställning av temperaturen med +/- knappar, annars är det vred.
Vilken packning menar du med blockpackning? Topplockspackningen eller?
Generellt så kan det vara bra att kolla att termostaten är ok och att man har luftat ordentligt. Det är självluftande system på de där, så det ska bara vara kylaren som behöver luftas..
492 Inlägg
11 januari 2012
Givetvis är det topplockspackning som de ska stå ^^
och det är i kupén som det gäller.. motorn och slangarna som går in ska vara varma påstår han iaf!
tycker också det borde finnas reglage.. men är ingen renalut expert, iaf inte på personbilarna..
jobbar på bilverkstad men sådana här problem är inte alltid lätt att lösa när man inte har problemet
framför sig så att säga, men de försöker gå den billiga vägen och lösa de själva (med lite tips osv)
men ja, ska kolla med han idag igen här så får vi se om han har ACC!
Joakim
