7636
Volvo 140 B20 går endast med full choke
303 Inlägg
11 januari 2012
Tja!
Har en b20 som bara går när choken är fullt utdragen trycker man in den lite slocknar den.
Har tagit in bilen i garaget nu och kollat under huven, såg att det läckt lite olja från slangen som går från insuget till topplocket. kan det vara att den tar tjuvluft där och gör så att den går som den går.
   Är det den som gör det eller är det något annat jag måste kolla? tex bränslefilter, rensa förgasaren m.m?
Är det någon annan som har haft liknande problem?
466 Inlägg
11 januari 2012
ja jag skulle ha kollat över allt. typ rensat förgasaren, bytat soppa filter. hade inte bosse bildocktor ett knep , spruta startgas överallt . om den går upp i varv så tar den tjuvluft.... men kolla överallt i motorn. eftersom det är en B20 så e det lätt meckat för dom flesta
Darkus
11 januari 2012
kanske är en isplugg. Låt den stå i garaget ett tag sen pröva den. Funkar inte det så är det väl byta bränslefilter och göra ren förgasare som gäller. Ser till att det där gummi membranet i förgasaren är ok åxå.
Pratade med en motortillverkare idag och dom sa att dom gjort stickprov på olika bensin stationer runt om och då mätt upp till 20% etanol på vissa bensinmackar. På 95 oktan bensinen.
Och etanol drar ju åt sej vatten..å så fryser det så blir det isplugg i ledningarna. Är rädd för vi kommer få se många sånna problem i vinter för att bensinbolagen vill tjäna extra pengar.
303 Inlägg
12 januari 2012
tack för tipsen!
skruvade åt slangen och några andra och nu verkar den då funka bra igen så det var nog det som var problemet!
