7427
Volvo 740 B230A vägrar starta i minusgrader!
11 Inlägg
13 januari 2012
Har en 740 från -85 med B230A-motorn (förgasare) som jag köpte i höstas. Den har gått som en klocka ända tills för en dryg vecka sedan när temperaturen sjönk ned till 8-9 minusgrader (från att ha varit kring 0-strecket hittills i vinter), nu stenvägrar den att starta. Vet att många förgasarmotorer kan va lite tjuriga när det är kallt men inte såhär jävligt.
Det finns gott om ström då startmotorn snurrar på bra, men det är just bara det den gör. Inte en endaste liten hostning utan den står bara och tuggar. Choke eller inte gör ingen skillnad, motorvärmare i flera timmar gör ingen skillnad heller.
Det första tipset jag fick var att det kan ha blivit en ispropp någonstans i bränslesystemet, då bilen varit stående i nästan ett år innan jag köpte den (kondens i tanken?). Så jag testade att hälla i en flaska k-skydd och några deciliter t-röd i tanken och lät den stå i ett par dagar. Fortfarande ingen skillnad.
Vad borde jag testa härnäst? Antar att det borde vara ett av två möjliga fel, antingen tänder den inte på något stift alls eller så får den ingen soppa. Hur testar man enklast detta och vad kan man göra åt det?
Tacksam för svar från någon som kan tänkas veta! smile
460 Inlägg
13 januari 2012
skulle tro att det är soppaproblem, provat med startgas? gör det! enklaste sättet att börja med, du kan ju även prova att skruva bort slangen mellan mekaniska bränslepumpen uppe vid förgasaren och se om det kommer bränsle.(du måste alltså dra på startmotorn för att den ska pumpa). börja med det och hör av dig hur det gick smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
