6668
Start problem med Peugeot 205 GTI-88
1 Inlägg
16 januari 2012
Hejsan jag har en 205a som de är ett litet problem med vet ej vad de är men härom dagen så körde jag upp bilen på gårn och stängde av den efter ett tag så gick jag ut igen och skulle starta men då ville den inte ens tända jag höll säkert på i 1,5 timmat och få igång den innan jag gav upp morgonen efter gick jag ut igen och skulle starta med den ville fortfarande inte starta och de var fullt batteri och allting var som de skulle jag fick en liten fix ide om att jag ska bogsera igångden så vi satte den bakom farsans bil och på mindre än två sek så small den igång jag stängde av den och vred på nycken igen och den starta utan problem så nu undrar jag om de är någon som varit med om något liknade eller någon som veta vad felet kan vara smile
tack på förhand Mvh// Simon
9 Inlägg
7 augusti 2012
Samma problem med min idag. Byte olja, glykol, rensade luftfiltret och rev ut stereon, efter det startade den utan problem. Körde 2 meter sen la den av. Sedan gick den inte att starta. Vet du vad som var fel med din? /Ville
