7484
Chevrolet transport-98 går på 5 cylindrar
2 Inlägg
16 januari 2012
Hej. vi funderar på att köpa en chevrolet transport -98. men felet är att den går bara på 5 cylindrar. Blockpackningen mm skall vara bytt. Men dem säger att det är tändsiftsbyte som behövs för att den skall gå på alla igen. Kan vara ett sånt (enkelt) fel?  Då det är trångt att byta. Vi funderar på om ena cylindern kan vara komplös. Har ni några tips på vad det kan vara?Eller kan det vara ett sånt enkelt fel att det är tändstiftsbyte som behövs?-
440 Inlägg
16 januari 2012
Hej,
Om ni har en OBD2-läsare så kan ni ta med den och felsöka på vilken cylinder den misständer, om cylindern är lättillgänglig så kan ni plocka bort just det stiften och titta smile
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
2 Inlägg
16 januari 2012
tack för svar. tydligen var det svåråtkomligt att byta stift då det är väldigt trångt. Men skall höra med gubben om vi har en sådan. annars har säker ngn att låna ut en sådan. big_smile Hoppas på det bästa då vi vill ha bilen:P Och det är inte prat om inlämning. utan det får gubben fixa! Vi är bara oroliga över att den är komplös.
