7202
Volvo b18 motor läcker olja.
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
17 januari 2012
som topic lyder, det jag undrar är om man kan stoppa läckaget på olja med en banan? har hört att de ska funka. hade ja hittat läckaget hade ja reparerat de...
men skulle de gå  me en banan? big_smile
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
klabbarpan
3 041 Inlägg
17 januari 2012
En fråga bara? Skojjar du nu eller är du bara dum? Leta upp läckaget ist och åtgärda.
1 035 Inlägg
17 januari 2012
för lat för de, kan man ta the easy way så tar man de, undrade om de skulle gå?
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
klabbarpan
3 041 Inlägg
17 januari 2012
Några vanliga ställen, ventilkåpan, tråget sitter wmen filt packning bakom svänghjulet, bröstkåpan
1 035 Inlägg
17 januari 2012
inte ventil kåpan, värkar inte vara olje tråget. läckte olja innan från bränsle pumpen men det åtgärdades. helt ärligt hittar jag inte vart den läcker har kollat från x antal vinklar tongue
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
klabbarpan
3 041 Inlägg
17 januari 2012
Mellan motor och låda, provat att tvätta av motorn?
1 035 Inlägg
17 januari 2012
kan inte va mellan motor o låda e ju en gammal m40 låda som sitter på
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
klabbarpan
3 041 Inlägg
17 januari 2012
Bbakom svänghjulet, då läcker det där imellan...
Likbärgare
375 Inlägg
17 januari 2012
Det kvittar väll? Där är en tätning på utgående axel som brukar torka ut och läcka, Det är säkert den.
Banan använder man till växelådor och bakaxlar för att få tyst på dom, Även sågspån och lagerfett funkar bra..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
1 498 Inlägg
17 januari 2012
om man inte orkar laga så finns ju en mängd olika leak stopers som funkar för vissa och inte andra!
tex http://www.barsproducts.com/barsleaks_products.htm
och http://www.pixmania-pro.se/se/sv/093944 … 50-ml.html
mekonomen har säkert också något i sin hylla!
1 020 Inlägg
17 januari 2012
Beror väl på hur många bananer man stoppar ilol
Är det fram eller bak eller en sida ?
Tvätta motorn grundligt sen är det bara o följa spåret.
Man kastar ju ut motorn o bytar packningarna på en kafferast ..
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
