7205
Hel/halvljus fel 240 -81
galen
85 Inlägg
17 januari 2012
har ett skumt fel med mina framlysen...har jag halv på så funkar dom och slår jag över till hel så funkar dom men när jag slår tillbaka till halv så funkar dom inte utan man får stänga av bilen en stund sen funkar halvljusen igen..
Senast redigerat av wellis (17 januari 2012)
337 Inlägg
17 januari 2012
Kanske kan vara glapp i säkringen?
galen
85 Inlägg
17 januari 2012
tror inte de men inget är omöjligt för de är samma visa hela tiden...har man helljus på en stund så funkar inte halv men om man bara blinkar till med hel så funkar halv som de ska
21 761 Inlägg
17 januari 2012
Kanske själva relät som bråkar. Mät spänningen på stift 56b hos relät när halvljuset inte vill funka, är det rätt spänning så funkar relät iaf. Enligt elschemat går det en kabel från stegreläts stift 56b till säkring 14, sedan vidare till glödtrådsvakten. Slutligen från vakten ut till halvljuslamporna. smile
galen
85 Inlägg
17 januari 2012
ok vart sitter relät och säkring 14?
21 761 Inlägg
17 januari 2012
Säkringen sitter ju i säkringsdosan vid förardörren. Relät sitter på vänster innerskärm, antagligen på någon form av 20-25 cm lång metallbygel eller liknande. smile
galen
85 Inlägg
