8088
Nya minnen nergraderar sig ? Från 2GB till 1GB. Eller fått fel ?
Adder
972 Inlägg
18 januari 2012
Köpte ett gäng nya minnen dvs 4 st 2GB DDR2 PC6400.
Men till min stora förvåning står de i CPU-Z att slot 1 och 2 har 1024mb.
Kolla innan jag köpte minnena och de stod över allt:
Memory Expansion
The P35 Neo-F provides 4 DIMM sockets using Dual Channel 240-pin DDR2 with a total capacity of up to 8GB-64bit. You can install DDR2 667/800MHz Memory.
The MSI P35 Neo-F supports DDR2 800+ memory up to 8GB,
Osv men när jag läste i manualen så står:
Memory Support
- DDR2 667/800 SDRAM (240pin/ non-ECC)
- 4 DDR2 DIMMs (8GB Max)
(For more information on compatible components, please visit http:/
/www.msi.com.tw/testreport.htm)
Dock när man läser i själva minnes kap. så står:
Due to the chipset resource deployment, the system density will only be
detected up to 7+GB (not full 4GB) when each DIMM is installed with a 2GB
memory module.
Vad kommer detta att betyda ? Att de står 8GB men inte kan använda mer än 7+GB, eller ?
Kan de betyda att de två första 2GB stickorna "nergraderar" sig till 1GB eller är de 1GB stickor ?
På själva stickorna står de bara 2G inget konkret om hastigheten eller storleken..
Kolla på Kingstons hemsida och där står:
2GB (2x1GB) DDR2 DIMM
Part Number: KVR800D2N6K2/2G
4GB (2x2GB) DDR2 DIMM
Part Number: KVR800D2E6K2/4G
Vilket måste betyda att jag fått fått fel minnen i asken, eller ?
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
