7358
BMW 520 E34 Start problem
Bäst
250 Inlägg
18 januari 2012
Flickvännen har en BMW 520 (M50B20) som knasar satan...
För ca 4 månader sen så blev den seg startad och gick som en påse skit tills motorn blev någorlunda varm, sen gick den fint.. Dock slö.
Men det blev bara värre och värre mer svårstartad och tillslut startade den inte alls.
Det var vatten i oljan och olja i vattnet, så jag har precis bytt topplockspackning på den, den gamla hade ett stort hål som gjorda att oljan kom in i vattnet och virse värse.
Böt allt, nollade osv osv kopplade in alla vakuum slangar, elkablar, givare allt...
Bilen startade på första försöket men knackade som satan, men det beror nog på att de inte fanns nå olja till ventilerna.
Stängde av bilen för att fixa det sista på den, och nu startar den inte alls..
Den bludrar hela tiden, ibland hoppar den upp till 500 varv och håller sig där tills man gasar då dör den.
Den får soppa och gnista men vill som sagt inte..
Svarar inte på startgas, har testa bytt alla tändspolar från min BMW, stift också.
Någon som har nått råd på vad som kan spöka?! Trigger givare? Relä? styrbox? Vad som helst!
Tacksam för svar! smile
MVH V
Burna bör man annars dör man!
Bäst
250 Inlägg
18 januari 2012
Japp, nollas efter alla markeringar, drog runt den 2 varv och allt stämde!
Kan de vara nått med vanosen?
