6741
Vinande ljud, volvo 850
35 Inlägg
19 januari 2012
Jag har en Volvo 850 GLT -95 med B5254S motorn.
Motorn går fint och jag har inga funktionella problem med den.
Dock har den börjat vina mer och mer, och detta i takt med motorvarvet. Vad kan detta bero på? hmm
Dessutom lyser motorelektroniklampan i bilen men bilen beter sig som vanligt i övrigt. Vad kan det vara som utlöst den?
Tacksam för svar! big_smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
19 januari 2012
servopumpen är ju standard att dom låter...
Bildemonterare samt egen verkstad. !
4 824 Inlägg
19 januari 2012
om du tar och läsar av felkoderna så får du reda på det, iom att du har en 95 så kan du göra det själv wink
Mvh Christian
1 Inlägg
19 januari 2012
om det är en automatare så brukar de vara kopplingen som vinar på dom
35 Inlägg
20 januari 2012
Jag har funderat på servopumpem men denna fungerar som den skall och det låter inte när jag svänger utan endast i takt med motorljudet. Jag har funderat på generatorfel men den laddar som den skall.
Har manuell låda på den..
Jag har funderat på att felsöka den, men jag tvivlar på att det är ett elektriskt fel och därför är jkag osäker på om det kommer att synas i felkoderna.
