6698
Bmw E36 328i Startar alltid på 5 cylindrar.
den enda som e som jag
274 Inlägg
19 januari 2012
När motorn är kall startar den alltid på 5 cylindrar men efter ca 8-10 sek hoppar den 6e igång. Något vanligt fel?
Din dröm är min verklighet
866 Inlägg
19 januari 2012
tändspole!!
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
19 januari 2012
Låter som den fyller ena cylindern med vatten..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
866 Inlägg
19 januari 2012
Kall vatten lol Förlåt roll Då ryker det vitt och ta vatten  gör den det så kan det vara så ! Men spolarna är original fel på dom. och det går ett tag sen börjar den missa vid gas på drag oxå när den är varm. Ursäkta min dåliga verstads humor !
Senast redigerat av tekniknissen1 (19 januari 2012)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 januari 2012
Va sjutton fick du vatten ifrån? :s
Är det den första saken man går till när en cylinder är seg? tongue
274 Inlägg
20 januari 2012
den drar inte vatten eller ryker.
335 Inlägg
20 januari 2012
Vad jag har fått höra så brukar topppackningarna gå om man kör lite hårt med dom där, och då brukar de börja med att den släpper in lite vatten i ena cyl, o då går den lite taskigt dom första sekunderna vid start, lr har jag fel?
866 Inlägg
20 januari 2012
Gör en diagnos så får du miss tändning på någon cylinder.
Är där bytt stift så där inte sitter stift som gått 8000mil ? Då brukar dom je upp smile
En gång har det varit boxen som strulat !!!
274 Inlägg
20 januari 2012
ok får kolla komp prov och stift
