10477
Eventuellt turboras på en Polaris dragon FST?
474 Inlägg
20 januari 2012
Hejsan!
Var ut idag och åkte, låg jämsides med farsan i lössnön och skickade på fullt, efter ca 2-3 sek på full gas så blev det en liten smäll (som en ordentlig poooffff) sen så hade jag noll ladd...
Alla slangar sitter där dom ska så ja sköt nog inte av nå.
Efter detta så dumpar den inget, alltså inget ladd. Är heller inget sug i luftfiltret.
Det jag blev fundersam över var om det finns nå "säkerhetsläge" för denna skotern är chippad hos dahlbäck. Så att det ev. kunde ha varit så att den fick nå fel värden och gick in i nå safe-läge där den inte laddar något?
Den orkar/vill heller inte varva över 6000 varv samt att den låter ungefär som att det är nå ivägen i avgassystemet, brölar väldigt mycket mera än original.
Så jag antar att turbon har skurit och sitter fast....
Va tror ni?
Kommentera & Rösta ! ©
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
20 januari 2012
Plocka lös insugssidan och kolla om du kan röra på axeln. Och när du ändock är i den farten, kolla in impellerna, så att dom inte ser sönderslagna ut.
474 Inlägg
20 januari 2012
det är garanti kvar på den så jag lämnar in den istället så får dom på verkstaden sköta det där...
Tänkte mest om det kunde vara enkelt att den gått in i nå säkerhetsläge som man kunde återställa på nå vis.
Önsketankar smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
20 januari 2012
Då det har smällit, som du säger. Så är risken för ett ras överväldigande. Du får nog lämna in den då.
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 januari 2012
Önsketankar smile
Även fast den är chippad? hmm
474 Inlägg
21 januari 2012
japp som tur är! Dahlbäck har nå avtal med polaris så det ska vara lugnt
474 Inlägg
21 januari 2012
var ut och kände på turbon idag, impellrarna där dom ska och ser hela ut, snurrar lätt och axeln är stum i sidled.
Samt att turbon börjar rotera när ja startar skotern!
så det är ju förmodligen inge turboras som ja trodde smile
har börjat fundera på om det kan vara nå avgasventil som sagt upp sig och att den därför bryter. För det går inte att varva över 6000 varv samt att den är klen som fan.
Va tror ni?
