5986
Startmotor klickar till på 740,startar ej.
71 Inlägg
22 januari 2012
Tjena,jag har en 740 gle -89 som krånglar lite halvt. När man vrider nyckeln till tredje hacket klickar det bara i startmotorn och inte mer än så. Har kollat alla jordningar från batteri till kaross, från batteri till motor och kaross till motor och gjorde rent från massa gojs men funkar fortfarande inte. Har tagit ner startmotor och plockat isär och den ser helt okej ut och ska funka. Finns de nån som har nån teori om felet?
Tack på förhand smile
21 761 Inlägg
22 januari 2012
Provkörde du även startmotorn "liggandes löst" efter att den var bortplockad och rengjord?
149 Inlägg
22 januari 2012
haft samma sak..  testa med att nån kompis kör på starten medans du slår på startmortorn med ex en hammare och se sedan om den går runt..
Vettemannen
22 januari 2012
Jag skulle oxå testa den nertagen. Kollade du kolen?
/Benny
460 Inlägg
22 januari 2012
tycker du ska kolla kablarna som går under tråget, ligger ofta och skaver mot tråget. har samma problem på min..
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
71 Inlägg
22 januari 2012
Ska kolla!
71 Inlägg
22 januari 2012
Jo de har jag provat,tickar bara fortfarande men får se om de blir ny startmotor
71 Inlägg
22 januari 2012
Är de direktkabeln som går från pluspolen på batteriet?
Vettemannen
22 januari 2012
Innan du köper ny start så kolla ordentligt så att det verkligen är den som är trasig. Annars så är starten till 740 "ganska" så billiga.
/Benny
460 Inlägg
22 januari 2012
nej inte den, utan dom kablarna som går från generator till startmotorn smile
71 Inlägg
25 januari 2012
Japp var ute igår och kollade och den ville inte snurra även fast jag inte hade den i.....Nån som har en startmotor liggandes?? smile
460 Inlägg
25 januari 2012
säker på att du fick rätt ström till rätt "kontakt" på startmotorn? smile
71 Inlägg
25 januari 2012
Jodå fast igår när jag rev isär den åter igen så gick nå kopparkablar av inne i startmotorn och fick inte tbx de så blir en ny smile
