6734
HJÄLP! Oljebyte skoda fabia 02
3 Inlägg
22 januari 2012
Hej,
Skulle byta olja på bilen utan att ha läst på (som vanligt) Såg en plugg som satt vid motornblocket och lossade den varpå kanske 1-2 dl olja rann ut. Inget mer, trots varmkörning osv. Tog även bort filtret osv, så det är bytt. Hittade senare den riktiga oljepluggen under tråget
Så nu undrar jag bara om ni vet vad det är för plugg som jag har lossat först och tappat ur olja från? Vill vara säker på att det inte är växellåds olja eller dyl. som jag tappat ur.
Jag tror att det är OLJENIVÅPLUGGEN som jag råkat plocka bort. Bilden är tagen lite konstigt. (fotat snett underifrån)
Se bild och kom med utlåtande, jag har valt att kalla den pluggen som jag inte vet riktigt vilken det är för Oljenivåplugg
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173959/173959-968b8119d8446ef816021e6a0d0d6f64.jpg
Administratör
3 007 Inlägg
22 januari 2012
Det kanske är samma block till nån turbomodell så att oljereturen ifrån turbon går in i det hålet.... Nån nivåplug tror jag inte det är.....
En kopp av den svarta såsen...
3 Inlägg
22 januari 2012
Okej!! Men det är ingenting som går in i det hålet!! DU menar alltså att om det skulle varit en turbo skulle det varit retueren?
3 Inlägg
22 januari 2012
DEt är del 43 och 44 på denna sprängskiss. Se länk
Den verkar sitta på oljepumpen.
http://www.vagcat.com/epc/cat/sk/FAB/20 … 9/4392183/
