6507
Skada steget ? Remote ?
871 Inlägg
23 januari 2012
Tja!
Nyligen köpt mej basar och slutsteg, men drog inte remoten på stereon. Tog den från en 12V källa. Har hört från vissa att detta kan skada steget då det bara går ett uns från stereon jämnfört med 12V..
Tack på förhand! smile
Putsar Cosworth
195 Inlägg
23 januari 2012
Har dragit remote många gånger från en annan 12v källa utan problem. Så tror inte att du ska vara rädd över det, har aldrig hört nått sånt här förr? Jag kopplar dock bara nu till stereon och om man har många steg alltid via relä.
Audi hatare.
253 Inlägg
15 augusti 2012
var köper man relä med spärrdiod var in på mekonomen och dom sa att det inte fanns ska koppla ett relä på remoten .. eller räcker det med ett vanligt relä eller är det säkrast med diodspärr eller vad det nu heter
/erik
Senast redigerat av bjornebrygg (15 augusti 2012)
3 466 Inlägg
15 augusti 2012
/erik
Funkar med ett vanligt slutande relä. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ela-42134/
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
15 augusti 2012
beckstroem skrev:
Tja!
Nej.
Som de mesta inom el handlar det om motstånd. Stegets remoteingång har så pass högt motstånd att den enbart drar några milliampere.
Finns några jättelätta formler för just detta. Spänning(U) / Motstånd(R) = Ström(I)
Säg att vi har ett motstånd på 1500ohm. Då kommer vi få 12/1500 = 0,008A = 8milliampere.
Nu har jag ingen aning om exakt vad motståndet på en remoteingång är men den kommer alltså dra lika mycke ström från stereon som den drar direkt från batteriet.
253 Inlägg
15 augusti 2012
så man behöver inte oroa sig för "backström" så remote kan "brinna upp" så det räcker med ett standat relä..
Putsar Cosworth
195 Inlägg
15 augusti 2012
Jag har då alltid kört med ett vanligt relä jag hittat hemma..
Audi hatare.
253 Inlägg
15 augusti 2012
okey och det har då funkat än så länge verkar det som tongue 2 steg 2 fläktar och 1 stinger volt mätare samt ett diod slinga ska jag köra =P
