15063
Hur räkna ut teoretisk maxeffekt på en turbo?
3 585 Inlägg
23 januari 2012
Hur kan man räkna ut effekt på en turbo.
Vi tar ett exempel ifrån kl-racings turbo utval.
T70
Kompressorhjul: 62mm (91mm)
Kompressorhus: A/R .70
Turbinhjul: 62,5mm
Avgashus: A/R 0,63
T3t04
Kompressorhjul: 50,8mm
Turbinhjul: 56,8mm
Avgashus: A/R 0,63
Fläns: T3
Kom gärna med andra förslag på turbos om ni har bättre koll på de!.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
5 710 Inlägg
24 januari 2012
Storlekarna på hus och impellrar kan ju ge en hint men en kompressor i samma storlek som en annan kan ha en annan kapacitet beroende på vingvinklar, slipning och material.
Flödesdiagrammet ger dig svar.
MVH Jonas
Dr. Turbo
459 Inlägg
24 januari 2012
Jag brukar räkna såhär.
Kompressorinduser i mm * kompressorinduser / 6 = effekt i motor i hk som kompressorn klarar av
Sen beroende på hur bra motor och hur bra turbon är gjord och fungerar så kan man gångra värdet med upptill 1.15 (dvs 15% mer). Ett vanligt värde är runt 5%
Sen om man tänkt köra på E85 så gångrar man värdet från det med upptill 1.1 (dvs 10%) för det är ungefär det man kan få i effektökning med E85 kontra bensin.
1 758 Inlägg
24 januari 2012
Kompressormap är det vettigaste alternativet.
En viss effekt kräver ett visst flöde (med en given effektivitet i motorn), men (främst) beroende på cylindervolym krävs helt olika laddtryck.
T.ex. ett aggregat som flödar tillräckligt för 400 hk, men inte gillar att ladda över 1 bar. Funkar bra på en stor motor, men inte på en liten.
