5975
Porsche 944 dör/orolig tomgång
50 Inlägg
26 januari 2012
Bilen är en Porsche 944 S -87.
Detta problem började nu i vinter och jag misstänker det har med kylan att köra, när bilen stått ute i minus, men ej 100% säker. I sommras/höstas har den iaf. gått helt problemfritt.
Bytte igår tändstift och kollade fördelaren, trodde problemet var löst men så var det inte efter dagens testkörning. Bilen startar helt utan problem(även efter det att den dött) men tomgången är orolig, ett tag ligger den så pass lågt att motorn dör och ibland 1000 Rpm och till och med uppåt ca 1300 Rpm vid ett tillfälle idag.
Idag hände också något som inte hänt innan och det är att bilen ibland (3 gr) dör av sig själv under körning, en gång under gaspådrag till strax över 3000 Rpm och det märkliga var att då var motorn ändå varm. Hade också precis fyllt tanken med 30 liter soppa.
Bilen har också ett nytt bensinfilter sedan sept 2011.
Bilen står alltid utomhus och ibland har jag inte haft så mycket soppa i tanken, kan det vara något med detta att göra? Kom gärna med tips/synpunkter på vad det kan vara eller vad jag kan kolla upp.
Senast redigerat av M-Nilsson (26 januari 2012)
M.n
