6498
Smart BRABUS fortwo ESP / ABS
4 Inlägg
28 januari 2012
Tjenare, Jag har en smart fortwo brabus, När jag startar den så lyser inga lampor och esp och abs fungerar perfekt men när jag kört ungefär 0.5 mil mer eller mindre så hoppar abs lampan och esp lampan igång. Och då slutar det att fungerar toltalt.
Någon som vet nått knyst vad det kan vara ?
Tacksam för svar !
583 Inlägg
28 januari 2012
Kan vara någon givare, eller liknande.
Börja med att läsa ut felkoder.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
1 290 Inlägg
29 januari 2012
Tacksam för svar !
Vad är det som slutar att fungera?
18 620 Inlägg
29 januari 2012
Tacksam för svar !
Kolla däcken! Morsans Smart hade samma symptom och bakdäcken var lite bättre än fram men med vinterdäck på så försvann problemet till våren i allafall...
1 290 Inlägg
29 januari 2012
Smartarna är rätt känsliga på rullomkrets, kan iofs bero på att det inte är helt lätt att hitta rätt däck.
Den kan också vara ABS-ringarna som är kass, kan rosta sönder. Ett annat fel som kan tända upp lamporna är styrsensorn som sitter i rattnavet. Skulle också kunna vara JAW-sensorn (tror jag att det heter) som sitter mitt under bilen, den håller koll på riktning på bilen. En del vrider den 90 grader för att kunna leka med bilen.
57 Inlägg
7 februari 2012
Tjena..
När visar sig problemet? Är det så att det kommer vid ett speciellt varvtal? Precis som Exsicco skriver så skulle jag också gissa på reluctorringarna (ABS-ringarna). De sitter längst ut på varje drivaxel och ser ut som ett kugghjul, plocka av däcken bak och kika bakom bromstrumman och se ifall ringarna är rostiga eller spruckna på något vis. Har en polare som har exakt samma problem som dig.
Ta en titt här: http://www.evilution.co.uk/453
Det finns även bilder på samma ingrepp här: http://svenskasmart.forum24.se/svenskasmart-about8.html
Hoppas det löser sig..
