5613
Bilen går varm vid tomgångskörning - elfläkten startar ej
Large Cap
1 816 Inlägg
28 januari 2012
BMW 318 IA 1998 E36
Märkte igår att bilens motortemp blev ovanligt hög när jag hade bilen igång och stod stilla.
Konstaterade att elfläkten inte gick igång. Kollade säkringsboxen men säkringsschemat står på tyska och har ingen aning om vad BMW har döpt "elfläkt" till... Någon som vet? Dock var alla säkringar hela!
Ska tillägga att tempen ligger normalt under körning, är enbart när man står still som tempen skjuter iväg...
Sen, hur ska man börja felsöka vad problemet kan vara för att fläkten inte startar?
Tack på förhand!
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
28 januari 2012
elektrische Ventilatoren
Nått i den stilen säger Google translate iallafall! Om det är EXAKT, vet jag ej.
Men du borde ju kunna hitta nått liknande.
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 januari 2012
Testa o koppla på plus o minus direkt på fläkten, startar den då är det troligtvis termostaten som startar fläkten, men börja med o kolla säkring o så du har ström fram till säkringen smile
Large Cap
1 816 Inlägg
28 januari 2012
Kopplade direktström på elfläkten nu och den går igång då, både på låg och hög hastighet.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 januari 2012
okej, kolla så du har ström fram till din termostat, om din termostat är mekanisk dsv. vet ej hur det är på bmw, men på saab sittern den i kylaren, men kan nog sitta i toppen också.
Large Cap
1 816 Inlägg
28 januari 2012
Tackar för svaren!
Verkar som att elfläkten fungerar som den ska nu. Kopplade ju lös kontaktstycket för att kunna koppla in direktström till elfläkten och det va en del skit/ärg i kontakten så gjorde rent där och nu fungerar det, troligtvis, som det ska. Va även dåligt med glykol så fyllde på det också!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 januari 2012
aha då var det nog bara oxiden på kontakten då! smile skönt att det verkar vara löst!
