5768
850 tickar
5 Inlägg
28 januari 2012
Hej, har en 850 glt-92 som tickar mer än vad 850 skall göra, och själva motorn blir varm fort, när den blir varm går tomgången på under 1000 rpm. När den gör det och man gasar så är det som att den hackar sig fram i början men när man kommer över 3000 så går de bra igen. Tror det är för tidig eller sen tändning, var och frågade läraren på min skola också (går fordonsprogrammet) och han trodde att det var antingen det eller ram lagren, vettefan vad det är, hade tänkt skicka in han på verkstad men är en fattig student så de blir inte av. Någon som vet vad det kan vara tack för svar smile
1 679 Inlägg
28 januari 2012
Går du fordon borde du ju kunna riva den där smile
Men är tickandet konstant?
5 Inlägg
28 januari 2012
jo men de e just de skolan ligger 5 mil bort o har ingen som kan fixa släp eller bogsera tongue jo tickandet är konstant, trodde först de va på grund av att den va kall o tar ett tag innan oljan kommer fram för de e typ hydraul lyftar eller liknande på den tongue
1 679 Inlägg
28 januari 2012
så den blir inte tyst när den blir varm?
Då kan det vara två saker skulle jag tippa, antingen nån eller några dåliga lyftare eller så äre vevlagret smile
5 Inlägg
28 januari 2012
Nej den låter så hela tiden, även när den har gått ett bra tag, okeej hur mycket tror du de kommer kosta? tongue bara mellan tummen o pek fingret alltså.
1 679 Inlägg
28 januari 2012
beror ju på hur mycket man gör själv tongue
Själva delarna är ju inte så dyrt smile
vet itne riktitigt vad sakerna kostar men vevlagret kostar nog under 1000kr, men det är ju lite jobb för att byta tongue
Ventilerna lyftarna kostar nog lite mer, då man brukar byta alla, då det brukar vara svårt att lokalisera vilken som är dålig så då byter man alla smile
Farsan bytte lyftare och ventiler hos volvo det landade vad han sa ca 15.000kr men då är nog arbetskostnaden det mesta smile
8 309 Inlägg
28 januari 2012
Kostnaden är ju lite svår att säga utan att felet är konstaterat. Men det handlar ju om allt från några hundra till flera tusen.
Att kolla om det är dåliga vevlager är ju rätt enkelt. Låt den gå på tomgång och dra loss en tändhatt. Blir det tyst då så är det troligen vevlagret på den cylindern som är dåligt. Blir det ingen skillnad i ljud så ätter man tillbaks den tändhatten och så plockar man av en annan och så vidare till man kollat alla 5.
Och visst kan lyftarna vara slut, men det kan lika gärna till stor del bero på att silen i tråget där oljan sugs in är igensatt av en massa koks och det inte kan pumpas runt tillräckligt med olja. Men är man seriös så och gör allt som man ska göra så kostar det runt 4000 att byta lyftare.
5 Inlägg
28 januari 2012
okeej skall kolla de nu då, tack så hemskt mycket för svara smile
