5623
Volvo 740 -88, när motorn är kall
6 Inlägg
29 januari 2012
Tjena!
Tänkte höra om någon kan hjälap mig med ett fel jag har på min bil..
det är då en volvo 740 GLE från 88.
När motorn är kall och jag startar den, så går den upp till 1000 rpm, sen bara dör den.. detta händer ungefär 3-4 gånger. sen när den inte dör så får ja stå med den på tomgång tills bilen är varm innan jag kan köra, och då går den någorlunda... men det känns inte som att den vill varva som den ska heller, går knappt att få den över 4000 rpm när jag gasar..
någon som vet vad felet kan vara?
tack på förhand!!
mvh
Totte
629 Inlägg
29 januari 2012
Tidig eller sen 88a? antar du har b230E motorn, och då kan det vara tilluftsliden, kallstartsventilen eller mätskivan som är knas.
Tjuvluft tycker dessa motorer inte om heller.
Mröh
6 Inlägg
29 januari 2012
ah det är b230E...
okej, tack ska du ha ! får kolla upp detta smile
tack än en gång!
629 Inlägg
29 januari 2012
lycka till, skulle nog sätta mina pengar på tilluftsliden eller kallstartsventilen smile
Mröh
6 Inlägg
29 januari 2012
okej, men får byta kallstartsventilen och se smile har också trott det är den, men var ju ej säker smile
