5608
Tomgångs fel på volvo 940
38 Inlägg
30 januari 2012
hejsan! som sagt behöver lite hjälp...
har en volvo 940 1994 ltt som jag har en t16 turbo btr och dump på.
funkade kanon tills igår kväll när den dog när jag stannade i en korsning. och efter de så klarar den inte av att hålla sej på tomgång och den står och tuffar upp och ner mellan 1-1000 varv och har kollat/smort tomgångs motorn och kållat så att den funkar vilket den gör
har testat att ta bort dumpen och pluggat den, funkade inte häller. och så har jag tagit bort dumpen och använt original dump på turbon men det funkade inte häller sad och har haft detta felet på en annan 940 med likadan turbo och den gjorde exakt lika dant och det slutade med att han jag solde den till ringde och sa att kamen hade gått av och att båda boxarna va brända sad så snälla HJÄLP MEJ ALLA FÖRSLAG ÄR TILL STOR HJÄLP
tack på förhand
460 Inlägg
30 januari 2012
tack på förhand
går den rent över 1000varv och upp? prova annars att byta luftmassemätare. Funkar inte det så kan du ju läsa av felkoder smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
38 Inlägg
30 januari 2012
tack på förhand
nja den har det lite kämpigt från 0-3000 varv "/
men tack det skal jag testa smile
460 Inlägg
30 januari 2012
tack på förhand
Låter som det kan vara den då! smile
38 Inlägg
30 januari 2012
va ute och klämde slangen mellan tomgångs motorn och insuget och den skönk i varv vilket den skal göra men det knakade till som fan i ventilkåpan så plockade isär de och kollade men allt såg bra ut?! :o men skal beställa en lmm och packningar imon så får vi se om det funkar eller inte smile men tack så mycket smile
460 Inlägg
30 januari 2012
köp inget innan du vet vad som verkligen är felet.. börja att rycka kontakten till lmmen och se om det blir ännu sämre? smile
38 Inlägg
30 januari 2012
behöver endå ha en 3" så den köper jag endå smile
