6678
Opel omega v6 svårstartad kall??
Dumpersförare.
970 Inlägg
31 januari 2012
Som sagt jag har en omega b 2,5 v6. på senare tid har den varit lite svårstartad kall. Men nu sen det har börjat bli kallare få jag fan knappt igång den. den tänder till för att dö. sen provar jag länge innan den väl startar. då blödrar den igång. precis som att den inte tänder på alla. men när den väl kommer igång går den perfekt.
Startar lätt varm. har mina funderingar på om det kan vara kallstarts ventilen. men jag hittar inget när jag googlar det. Sen kan jag inte hitta var den sitter i rep boken. Någon som har någon aning??
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
31 januari 2012
Kolla spänningen på batteriet när det är kallt.
Dumpersförare.
970 Inlägg
31 januari 2012
vad ska det ligga på. 13 vollt eller?
han gör ju likadant på sommaren men det är just nu när det är minus som den har blivit såhär jävlig.
921 Inlägg
1 februari 2012
Mja, batterier blir ju sämre när det blir kallt, så har batteriet överlag dålig spänning så blir den ännu sämre när det blir riktigt kallt.
Vet inte riktigt hur spänningen ska vara med motorn avstängd, men det krävs minst 11,4V för att starta en motor iallafall.
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Vill förtydliga att om vilospänningen på ett batteri är 11,4 V så är det i princip helt urladdat, vilospänningen alltså. smile
Spänningen kan dock sjunka betydligt lägre än 11,4 V när startmotorn går, även med ett bra batteri. På min 240 med mekaniska insprutningen mätte jag en gång upp ner mot 9 V när startmotorn gick vid en temperatur på 28 minusgrader, natten innan var det väl 32-33 minusgrader har jag för mig. Det var en riktig kallstart alltså, ingen motorvärmare inkopplad, och motorn gick igång snällt.
Nyare bilar med datorer kanske har annan tolerans mot låg spänning, jag har ingen koll på det.
Dumpersförare.
970 Inlägg
1 februari 2012
vad ska det ligga på då för att jag ska kunna veta då. tycker han snurrar runt motorn bra ändå. märker inte att han blir svagare när jag kirrar
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Den där bilen har väl ingen "superavancerad" datorstyrning eller?
I så fall tycker jag att motorn ska kunna tända så länge som batterispänningen håller sig över 10 V när startmotorn går, men det är ju tyvärr en gissning. smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
1 februari 2012
ja jag blir inte klokare på detta. har fått reda på en annan att det inte ska ha med batteriet att göra. snarare kallstartsventilen eller tempgivaren.
Of World
3 395 Inlägg
1 februari 2012
hade detta problem med en Vectra på 2.5 V6 bytte batteri då gick han fint fint prova någon annan batteri? kan vara så enkelt.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
21 761 Inlägg
1 februari 2012
En mätning vid belastning (start) visar dock rätt snabbt om batteriet verkar dåligt, då slipper man "chansa" en massa. smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
1 februari 2012
ja det är inget kul att bara bytta en massa så är det inte det. ska prova med att sätta i ett annat batteri. ska prova med det ifrån pontiacen.
Dumpersförare.
970 Inlägg
1 februari 2012
Kan hoppas det. blir fan en volvo efter denna.smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
10 februari 2012
Kollade på batteriet och det fattades mycket vatten i cellerna tog med batteriet till jobb för att ladda det. fick nästan i 1 liter vatten i batteriet. har stått på laddning sen igår. satte i ett annat batteri från en annan bil så länge. blev en jävla skillnad då bilen startade lätt men lite seg ändå. behöver nog nya stifft
21 761 Inlägg
10 februari 2012
När man får i så mycket vatten så har syranivån troligen legat under cellplattorna, då får plattorna permanenta skador och hela kapaciteten i batteriet minskar. Batteriet kan relativt fort bli dåligt och kanske pajja, det får man vara beredd på. smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
10 februari 2012
jo gubben på verkstan på jobb hade kollat syran i batteriet och det var inte bra så det batteriet åker på tippen.
Dumpersförare.
970 Inlägg
14 februari 2012
Eftersom jag har ett friskt batteri nu så hjälpte det inte mycket. den är lika känslig att starta ändå. men det hänger på hur kallt det är ute. ingen som vet var kallstartsventilen kan sitta? Hittar inte ett skit på nätet.
