5955
740 gle 87a klickar
GARAGET V.D.
900 Inlägg
1 februari 2012
bilen startar inte när den e kall. man hör bara ett klick när man vrider på nyckeln. det kan ta upp till 20 försök innan han startar. men sen när han varit igång i ca 4 min så kan jag stänga av å starta hur många gånger som helst utan problem.
tips?
mvh
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Mät nere på startmotorns solenoid vilken spänning det är när nyckeln vrids till startläge, sätt ena mätpinnen på solenoidens grova bult där batterikabeln är och andra mätpinnen på startmotorns hölje (ren metallyta). smile
Om startmotorn aldrig verkar vara bytt så kan den förstås vara i dåligt skick, ibland kan man knacka lite lätt (inte banka hårt) på startmotorn med en gummiklubba eller liten hammare så kanske den går igång. Min startmotor (240-86) gav upp för ett tag sedan, det började bla med att den klickade så där och till slut gick startmotorn bara ruskigt trögt och drog nästan inte runt.
Senast redigerat av Drönirettab (1 februari 2012)
GARAGET V.D.
900 Inlägg
1 februari 2012
okej ska kika på den imon. kanske köper en från skroten.
var ligger den nåstans? under generatorn?
MVH
21 761 Inlägg
1 februari 2012
MVH
Menar du startmotorn?
Sett framifrån huven sitter den väl på motorns högra sida, längst bak mot torpedväggen. Följ den grova pluskabeln från batteriet. smile
GARAGET V.D.
900 Inlägg
1 februari 2012
Drönirettab skrev:
MVH
okej då vet jag. ska kolla om jag får tag i en på skroten.
Tack!
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Du bör ju även kolla upp batteripluskabeln ner till startmotorn och gärna den tunna kabeln som kommer från tändlåset, sitter också på solenoiden. smile
GARAGET V.D.
900 Inlägg
1 februari 2012
okej, du menar att det inte e glapp eller skadad kabel någonstans? har för mig att det kan påverka? rätta mig om jag har fel :p
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Ja, sånt kan påverka. Skadar iaf inte att kolla upp, det är ju säkert gamla originalkablar som sitter där. smile
