Bränt två basar sen jag bytte slutsteg.
Spelis
1 februari 2012 · 1 926 Inlägg
tja!
Sen jag köpte ett SPL ice 1500D så har jag bränt två JBL basar på två veckor, varav ena var en P1222, alltså ingen skitbas. Den andra var en jbl gto serie.
Vilket fall så har jag två slutsteg nu, ett pioneer (som jag drev basen med förut i 1,5 år utan problem) och det nya SPL steget.
Båda sitter i samma jordpunkt, bältespunkten. Det är plåtrent runt så bra kontakt får det, inga störningar någonstans så som generatorvin osv.
Det har spelat ca två veckor sedan brände jag ena basen, spelade två veckor med andra och brände jag den också.
INGEN av gångerna har det låtit illa, så jag förstår inte problemet? Jag har en kombi som ni ser så det bör ju höras om någonting är på tok. Gainen är ca 50% och bassboost mm på noll.
Som sagt har allt lirat klockrent i 1,5 snart två år utan problem alls, men sen jag köpte spl steget har det gått utför.
Jag har varit i kontakt med återförsäljaren som skyller på att jag spelar för högt, vilket jag inte gör. Har inte spelat högre nu än tidigare. Allt är avsäkrat som det ska vara.
Expoze
1 februari 2012 · 2 024 Inlägg
Tycker att återförsäljaren borde åtminstone ta in steget och mäta upp det så det ger korrekt signal ut.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
Spelis
Dom sa att det är Ytterst ovanligt att det är fel på steget, och att antingen funkar det eller så funkar det inte.
Det är en stor välkänd återförsäljare också.
NMI
1 februari 2012 · 1 045 Inlägg
vad har du för kablar m,m. batteri,, berätta lite runtom så man kan hjälpa,
hur mycket effekt hade gamla steget,
BMW 740D "V8 Biturbo diesel" (2001)
Ford F250 Superduty "Diesel trucken" (2004)
evilaudio
1 februari 2012 · 16 195 Inlägg
exakt hur har du kopplat basarna?
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
evilaudio
P1222an är specad till 400wrms å har dubbla 2hms spolar..   kopplade du steget i 1ohm så lämnar de steget ca 1500wrms vid 14volt.   dvs mer än 3ggr så mycke effekt som basen är specad till.
Drönirettab
1 februari 2012 · 21 761 Inlägg
Spelis: Även om stegets gain är på 50% så kan ju stereons utsignal vara så pass hög att steget vid den inställningen ger ut sin högsta RMS-effekt när stereons volym är på 75-80%. Gain är bara en anpassning till stereons utsignal.
Håller med evilaudio, steget kan ge ut ordentligt mer än basen tål.
Senast redigerat av Drönirettab (1 februari 2012)
Vurtne DEVIL
1 februari 2012 · 1 171 Inlägg
Hade samma fel, och då var det något med steget hmm
bmw m power
Nissan Skyline R33 "fzt" (1994)
Audi A6 Avant 2.0TFSI "twisted" (2006)
evilaudio
vet dock att de har varit väldigt få reklamationer på just dessa steg.
Vurtne DEVIL
Fick säkert nåt måndagsexemplar sad
bmw m power
evilaudio
jo de finns de ju vilket fabrikat man än köper så..
sen har vissa fabrikat fler å vissa har färre.. just SPL ICE steg är ett fabrikat som haft väldigt få.
Vurtne DEVIL
Förmodligen bara ren otur, men fick ju ut ett nytt sedan som funkade perfekt :-)
bmw m power
H3llmik3
1 februari 2012 · 54 Inlägg
allt jag har från spl har varit dundergrejer, hade visserligen en "väldigt kunnig" som kopplade mitt men det fräser på bra=) budget med mycket bra kvalite=) enligt mig!!hmmrollsmile
Spelis
Batteriet är standard, men friskt.
Kablar är 31mm2.
Stereon är en Pioneer Avh-3300BT
Förra steget är ett tvåkanals pioneer steg som ger runt 300watt
P1222an kördes i två ohm vill jag minnas, en som hållt på med stereo i 15 år var med o kopplade in den basen.
evilaudio
Kablar är 31mm2.
iaf kan de bara ha varit EN talspole inkopplad å de är inte direkt optimalt.
men även då så lämnar steget mer effekt än vad basen är specad till.
evilaudio
å va sitter basen i för låda?
Spelis
hm, såhär var det kopplat från steget. Det ser ju ut såhär om man kollar på det ovanfrån -- ++
ena talspolen var kopplad från minus längst ut, och plus längst in alltså - x + x
Den andra talspolen var kopplad från minus längst in och plus längst ut, alltså x - x +
Spelis
Den lådan var en basreflex på 70L, hoppas du förstod min beskrivning..
evilaudio
ett monoblock har bara EN kanal..   dvs på just detta stege ( å många andra monoblock) så är de båda + ihopkopplade i steget å de samma gäller minus.
så me andra ord så har du kört steget i 1ohm.. å då får basen MYCKE mer effekt än va den är byggd för.
Spelis
men den ska ju ändå klara av det om man inte ger fullt gärn hela tiden? Den peakar vid 1600watt?
