5917
Varningslampan bilbateri lyser på instrumentpanel till min Mercedes E 280 CDI (2006)
1 Inlägg
2 februari 2012
Hej
Jag har en mercedes E 280 som varningslampan bilbateri lyser när jag startar bilen, men efter ca 20 sek då slocknar den igen. Så jag undrar vad det kan bero på? tacksamm för svar
PhiCas
3 februari 2012
ett vanligt fel när batterilampan lyser är att det lilla batteriet som sitter under kupéfilter (längst upp i det vänstra hörnet om du står framför bilen), mät upp det med multimeter, bör ej ligga under 12volt. väldigt enkelt att byta och kostar inte många hundra på mercedes!
5 198 Inlägg
3 februari 2012
Laddar den som den ska ?
