5920
Volvo 240 varvar inte ut
6 Inlägg
2 februari 2012
hejsan jag har en volvo 240 -87 med en b230f motor och den vägrar varava ut, jag kan varva ut på varv stopp när koppligen är nere men inte när jag kör då kommer den inte fullt ut och hostar i mellan åt och den är svårstartad och måste mer eller mindre dra igång den är det är kallt och den har ståt under natten men inte när den har blivit varm. sen baktänder den när man kör så fort jag släpper gasen och tycker igen så baktänder den hmm någon som vet vad det kan vara för fel på bilen ??
937 Inlägg
2 februari 2012
kamaxlen är slut, ingen soppa? komprisionen skulle nu kunna vara största problemet
Senast redigerat av Kalasgasarn (2 februari 2012)
6 Inlägg
2 februari 2012
jag har nästan full tank plus det läcker ut ur någonstans så det är bensin på torpedväggen vid tändstiften någon ide på det ??
937 Inlägg
2 februari 2012
aa men om motorn inte orka eller kan varava ut så beror det ofta på soppa, luft å det i sin tur kan ju beror på att kammen är kass eller att motorn är slut typ att kompretionen är lika med noll, komp testa den
6 Inlägg
2 februari 2012
ja ska testa det ikväll men den liksom varvar ut när jag ligger i nutral men när jag kör går det inte
937 Inlägg
2 februari 2012
ne den orka inte när det blir motstånd. kolla kompet
6 Inlägg
2 februari 2012
okey ska göra det
