5925
Elfel? Mazda 626
9 Inlägg
2 februari 2012
Hej! Som rubriken lyder har jag ett (vad jag tror) är ett elfel, skulle dock behöva någon mer kunnig inom området som kanske vet vad det är!
Jag har en Mazda 626 från -00, den startar alltid och går hur bra som helst, den blev besiktigad i början av januari i år. Men för kanske en vecka sedan så började anti-sladd lampan, anti-sladd OFF, ABS och parkeringsbromsen lysa på instrumentpanelen. (Även helljuset på bilens högra sida fungerar inte, antar att det är i samband med detta..) Detta efter att jag åkte på en dålig väg med hål och snö på, körde dock inte alls fort. I början räckte det med att starta om bilen, så släcktes lamporna, antog först att det kanske var för att bilen var kall, men så upptäckte jag att helljuset på ena sidan inte fungerade.
Efter cirka en vecka så började batterilampan lysa ibland när jag stod stil (med bilen på) och släcktes så fort jag började gasa. Jag antog att det var generatorn eller remmen först, men remmen satt åt och batteriet visade inget fel när jag mätte det. Det var i perfekt skick.
Så jag frågade en kompis vad det kunde vara och han kollade också batteriet och remmen och fann inga fel, så berättade jag om helljuset och han sa att det kunde vara orsaken, att antingen är det rost i lampans "hållare" som påverkar allt eller så är det ett elfel någonstans. Stämmer detta eller finns det något annat som kan vara orsaken? Samt om det är ett elfel, är det svårt att åtgärda och vad skulle det isåfall ungefär kosta på en verkstad?
Tacksam för svar!
Tack på förhand - Oliver
Kokar ris
923 Inlägg
2 februari 2012
ABS och ESP/TCS lamporna är något fel med elen i bromssystemet, tex en ABS-givare, få bilen till någon som kan läsa av felkoderna i bilen så vet du vad det är.
att helljuset har dött på samma sida låter mer som något konstigt sammanträffande, två helt separata elsystem.
Har ni mätt upp laddningen på bilen också? det är nämligen det som bilen försöker säga till dig, kan vara att generator laddar dåligt när motorn inte är uppe i varv, och då börjar lampan flimmra. mät med multimeter på batteriet när motorn är igång.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
9 Inlägg
2 februari 2012
Ska jag göra! Ja jag har mätt både batteriet med motorn på och avstängd och det var som sagt inga fel alls, generatorn laddar som det ska. Om det skulle vara det du nämnde ovan, är det dyrt att fixa, om du har en aning?
Kokar ris
923 Inlägg
2 februari 2012
ptja en absgivare kanske går på 1000lapp plus arbete, 2500 för att överdriva kanske? sen kan det ju vara abs-kransar, flera givare, abs-pump, ja svårt att säga alltså. men en verkstad kan ju ge en bra prisuppgift.
9 Inlägg
2 februari 2012
Okej, men du tror att det kan vara felet? Och tack så jätte mycket för hjälpen!
9 Inlägg
2 februari 2012
EDIT: Jag har även under kvällen suttit och tänkt, som jag skrev så laddades batteriet väldigt bra - alltså inte det som var felet, men har nu tänkt och kan det inte även vara så att batteriet överladdar så att lamporna lyser? För när lamporna lyser så funkar fortfarande ABS och TCS och parkeringsbromsen är inte åtdragen?
Tacksam för svar!
