5919
850T5.Motorn krånglar jag behöver hjälp
2 Inlägg
3 februari 2012
Hej.Jag har en Volvo 850 T5 Combi 1995.Den startar,går som en påse nötter på tomgång,rör jag gasen, dör den.Jag har
bytt,fördelard.lock,rotor,tändkablarna och alla gummislangarna,vackum och insugningsslangarna.
.Varningslampan till automatlådan har plötsligt börjat blinka.Den växlar som den
ska,det är olja i.Jag undrar om det finns en vakumslang till växellådan.Jag har försökt att kolla felcoderna,men det ser ut som den inte funkar,lampan lyser men det händer inget när jag gör enl.instruktionen den blinkar inte.
Senast redigerat av Kjells (3 februari 2012)
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
3 februari 2012
oftast när lådan blinkar är det lägesgivaren som knasar
testa att slå av och på tändingen ett par gånger då brukar den ge sig tills du rör spaken nästa gång
hade så på min 855:a tog loss den och gjorde rent kontakterna och slipade alla kontakt ytor med ett fint slippapper och efter det har det fungerat kanon   brukar vara värst när det är kallt
det andra problemet är jhu svårt att gissa..men började den gå dåligt före eller efter du bytte fördelar locket ?
2 Inlägg
3 februari 2012
Det började innan
