6239
Ford Fiesta 82, Startar ej efter kortslutning
23 Inlägg
3 februari 2012
Jo jag råkade kortsluta min Fiesta idag när jag skulle koppla på ett neonrör, tänkte tjuva el från stereons strömkontakter, och råkade kortsluta dem. Så stereon är heldöd, men dess säkring är hel.
Bilen har ström, torkare och lampor osv fungerar. Men den startar inte.
Jag har bytt inre säkringar så dem är hela, kollat kablarna till batteriet. Jag tror startmotor fungerar för bilen låter precis som den ska göra innan den tänder till, bara att den inte tänder nu. + att jag kan hoppa fram med startmotorn och växel i.
Vore underbart om nån kunde hjälpa mig!
3 235 Inlägg
3 februari 2012
Har du gnista på stiften? Bra med kräm i batteriet?
23 Inlägg
3 februari 2012
Batteriet är sprillans nytt och i toppskick, hur ser jag om de är gnista på stiften? Kan dom påverkas av en kortslutning
3 235 Inlägg
3 februari 2012
Man kan skruva ut ett stift och lägga det mot blocket med kabeln ansluten, och be någon försöka starta den, då ser man och hör men en gång om det är gnista. Jag tänkte kanske tändspolen har gett upp...
23 Inlägg
21 februari 2012
Soppa slangen hade tjockat igen tongue Nu funkar den igen big_smile
