8268
Igenpluggad återcirkulering
Ptysch
74 Inlägg
6 september 2006
Har pluggat min återcirkulering från dumpen, funkar detta på min motor utan att skadá den?
Tänkte på LMM osv.
5 710 Inlägg
6 september 2006
Du har pluggat hålet till återcirkulationen av "dumpluften" i slangen mellan luftfilter>turbo menar du?
Sitter avlastningsventilen med pipan i det fria nudå? Du bör montera ett filter isf då den står öppen och suger luft på tomgång.
Tänk inte på LMM för det har du ingen wink
MVH Jonas
Ptysch
74 Inlägg
6 september 2006
Nej hade för mej att jag inte hade LMM, men ville vara på det säkra smile
Japp, på insugsröret, efter luftfiltret sitter återcirkuleringen, som nu är pluggad. HUr monterar man filter och vart menar du ? Illustrera gärna smile
5 710 Inlägg
6 september 2006
http://www.speedparts.se/images/prod/filter/xf025_ill_small.jpg
MVH Jonas
preem pump
836 Inlägg
6 september 2006
när man läser i din info
Dumpventil, JBR K-25 med en _stor_ tratt
det är väl en kolv dump å då behöver man inget filter
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
119 Hk/Liter
246 Inlägg
6 september 2006
kolla mina bilder så ser du..
Move your mind
Ptysch
74 Inlägg
6 september 2006
Ja ok, ni menade så.
Men som sagt, har en dump med kolv i, så det borde vara ok.
5 710 Inlägg
6 september 2006
Varför sa du inte det direkt.....
Har du alltså kört med öppet hål rakt ned i luftslangen tills nu?
MVH Jonas
Ptysch
74 Inlägg
6 september 2006
nejnej, har haft en plugg där återcirkuleringen satt. Har nu byggt om dumpen så den är återcirkulerande igen, så nu är det som det bör iaf. Bör kanske sägas att dumpen är hybrid, i byggsats.
