6815
Byta tändspole på passat 03 1.8T
1 Inlägg
6 februari 2012
Efter start när det varit - 27 under natten (hade dock motorvärmaren inkopplad 2 tim innan start) går bilen på tre cylindrar. Köpte K-sprit och varmkörde den ordentligt, men det hjälpte inte. Lät bilden tina upp ordentligt i varmgarage ett dygn, men fortfarande går den bara på tre cyl.
Berättade om detta för en polare på jobbet som direkt trodde det är fel på någon av tändspolarna.
Så förbi Biltema och köpte den till VW som skall passa. Tog bort en av tändspolarna och får då se att den nya är 3-4 cm kortare!!? Provade i alla fall att sätta dit den, men den greppar över huvud taget inte om tändstiftet.
Kollade OEM nr: på den gamla som var 905 vilket enl Biltema skall passa.
Någon som varit med om detta?
Kollade in Mekonomens hemsida och deras ser exakt ut som originalet så en sådan får det bli.
Kan man mäta sig till vilken spole som är kass? Annars antar jag att man får prova sig fram tills det funkar.
Jag har inga synliga felkoder eller larm i panelen på bilen, behöver man i alla fall åka och få något resettat för att det skall fungera? Läste en tråd om en som hade en passat 97:a där han fick kommentarer om att larm måste kvitteras för att bilen skall fungera.
Tacksam för tips!
9 Inlägg
7 februari 2012
Det har kommit ut en teknisk aktion från fabrik på bla Passat med 1,8T och 2,0 T motorer där man ska byta till nya tändspolar.Så ring eran närmaste åf och kolla om din bil berörs av denna aktion.
jag fick byta dom gratis på min passat 1.8t -03
