6725
BMW 518 -90 e34 höja/sänka tomgången och varningsblinkersna går igång när jag sprutar spolarvätska
Racebo
420 Inlägg
7 februari 2012
tjena!
köpte en bmw 518 som dom hade sänkt tomgången på bara för att den ska kunna gå igenom bessiktningen (?)
iallafall så ligger tomgången på 500 rpm just nu och skulle villja höja upp det runt 800-1000 rpm (där nånting).
Då är frågan, vart sitter tomgångsskruven?
Och vart sitter luft- soppa- "skruven"? (om det nu finns någon sådan).
Tips och någon bild skulle sitta fint! cool
Senast redigerat av Racebo (7 februari 2012)
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Tekniker
624 Inlägg
7 februari 2012
Kolla på  http://realoem.com finns säkert nån sprängskiss
Racebo
420 Inlägg
7 februari 2012
Förstog mig inte rikigt på sida helt ärligt och hittade ingen sprängskiss.
hittade ett till litet fel som jag inte kan hitta!
det är när jag ska spruta med spolarvätskan på rutan och torkarna hoppar igång, när jag gör det så hoppar varnings blinkersna igång???
någon som kan lista ut vad det kan vara för fel?
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
Racebo
420 Inlägg
9 februari 2012
Kaalle skrev:
Hur gammal 518 har du? Sitter en liten skruv på gasspjället med en mutter på som du ställer med.
Det är en -90.
okej, tackar smile
