Jorda slutsteg
Snurriz
7 februari 2012 · 87 Inlägg
första gången jag kopplar ljud och el i bilen men funkar det och koppla jordkabeln till bakluckan på min volvo 744 om jag skrapar bort tillräckligt med lack där eller måste det vara direkt mot karossen? smile
mvh
One Life to live
Sideway is the only way
NeckBreaker Bas För Ditt As!!!!!!
7 februari 2012 · 353 Inlägg
Plåt rent ska det vara.
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
Volvo S40 T5-R "XIIIV" (2008)
Volvo S40N "HEAVY" (2004)
jocki_
7 februari 2012 · 124 Inlägg
Jorda i bältesinfästningen och slipa plåt rent så är du säker på att du har en bra jord smile
Senast redigerat av jocki_ (7 februari 2012)
Snurriz
redan plåtrent och alla kablar dragna men får ändå ingen el bak till slutsteget "/
men en viktig fråga angående remote kabeln, jag vet det är en blå tunn kabel som ska gå från stereon om jag inte misstar mig helt och jag skarvade den genom att knipsa av den blå (antenn kabel hette den i stereoanvisningen) typ  5 cm bakom stereon och satte ihop den med en kabelskarv som medföljde kabelpaketet men så långt är det rätt väl? för satt en säkring 10-15 cm ifrån plospolen på batteriet och drog den sedan bak till bagaget och har kopplat in men förstår inte varför jag inte får ström "/
One Life to live
big-jepp
7 februari 2012 · 3 187 Inlägg
har du testat att mäta om du har spänning på steget?
vart har du jordat?
testa att bygla + plinten på steget med rmt plinten. hoppar steget igång då så är det fel på remote kabeln.
Honda civic "civicen" (1993)
Snurriz
har dock inte någon sådan mätare nere hos morsan men ska nog upp till farsan me han idag.
jordade i fästet till bakluckan i en skruv där men vet inte om det funkar där eller inte men skrapade det plåtrent iaf
okej ska prova sen
One Life to live
Tokken Team dBakuten
7 februari 2012 · 3 453 Inlägg
okej ska prova sen
Nu passar du på och lyssnar på ett bra råd..
Bort med jordkabeln från bakluckan!
Den SKA/BÖR jordas som det redan sagts i tråden i en av bultarna till säkerhetsbältet.
Slipa ORDENTLIGT plåtrent så du ser naken plåt runt hela kabelskon.
Ordna innan vi fortsätter med problemlösandet.
Senast redigerat av Tokken (7 februari 2012)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Lillalilja
7 februari 2012 · 538 Inlägg
Vad är det för säkring vid batteriet?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Saab 900 "Saabina" (1985)
M1Get
7 februari 2012 · 360 Inlägg
Guide: Plåtrent
Steg1: Skruva bort bulten till bältet, tar du den i mitten om du har en kombi ser det ut såhära:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40521/791331_4upp23.jpg
Steg2: Fram med rondellen, sandpapper eller något annat du kan slipa med.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40521/791332_87yrce.jpg
=plåtrent
Steg3: Skruva fast kabeln-skon till din jordkabel med hjälp av bulten som satt där innan
wooollaah!
Senast redigerat av M1Get (7 februari 2012)
Snurriz
mm fick igång steget tidigare (drog remoten till en lampa bak ist tongue) dock inget ljud i lådan men beror nog på dålig jord så ska fixa det till helgen men vart hittar man dom bälteshållarna i en sedan då? om man går från bagaget då asså tongue
One Life to live
Snurriz
vet inte riktigt vad det var för säkring då den hängde me men han sa den räckte (nypris ca 800kr) tongue har en säkring till som hängde med kablarna men räcker nog med en säkring smile
One Life to live
Spelis
7 februari 2012 · 1 926 Inlägg
Under baksätet sitter bältesinfästningen, precis som på en kombi smile
Snurriz
måste ut med sätena då eller? tongue
One Life to live
jocki_
mina baksäten går att dra upp eller bara själva dynan som du sitter på eller vad man ska säga.. lägg ner handen i slutet av ryggstödet och ta tag i "dynan" och dra den uppåt/mot dej. ingen aning hur det är på din bil men värt att prova smile
8 februari 2012 · 353 Inlägg
Eller så slipar du på ett massivt plåt ställe och jordar där. Om du inte får tag i bältesinfästningen.
Snurriz
8 februari 2012 · 87 Inlägg
mm ska kolla upp det imon smile
tackar smile
One Life to live
