6720
Ford Escort 1,8 97
7 Inlägg
9 februari 2012
Har en ford escort som vägrar starta, gick igång för några dagar sen men den är väldigt trög att komma igång så man måste trycka på gasen för att den ska komma till liv!
Nu efter tre dagar så går den inte igång, den är påväg men det händer som inget efter det. Kan tillägga att bilen stått i två år också.
Kan det vara så att det är nya tändstift som behövs eller vad tror ni??
Batteriet är det inget fel på, inte heller bensinpumpen.
http://www.youtube.com/watch?v=6axn8Zc4 … e=youtu.be
Så låter det för övrigt!
Tekniker
624 Inlägg
14 februari 2012
Ford ja vad ska man säga, är du hundra på att det finns gnista och bränsle. hör du att pumpen går när du vrider på nyckeln. Du borde nog se över tändsystemet tror jag och kolla så inget har bränt på reläplattan under ratten på vä sida, kolla samtliga säkringar med. testa att spruta lite startgas när du drar runt kan ju hoppa igång om iså fall vet du att det saknas soppa. Kolla samtliga jordpunkter med
måste ju börja nånstans:Dbig_smilebig_smilebig_smile
Senast redigerat av Ravi (14 februari 2012)
18 620 Inlägg
14 februari 2012
Har du bytt ut den 2 år gamla bensinen?
Tekniker
624 Inlägg
14 februari 2012
det ligger nått i det ja
