7759
Akut hjälp AUDI A6 2.5 tdi -00 sjunker till 50km/h efter lite körande
144 Inlägg
6 september 2006
Hej
Har en audi a6 2.5tdi årsmodell 2000
Har haft problem med att bilen tappar hastighet och sjunker till 50km/h precis som den inte orkar mer. Så stänger jag av motorn och startar den igen så går den som en klocka. Problemet kan uppstå i alla väder med olika intervaller. Den kan gå 10 mil utan problem och sen bara 1 mil ibland. Min lokala verkstad har kollat på de och bytt luftmassemätare men problemet kvarstår.
Kan tillägga att VAG inte hade tid på verkstan förän om 1 månad och dom vet inte vad felet är så de lär väl bli dyrt.
Någon som har någon vetskap om vad det kan va?
1 Inlägg
9 september 2006
Tjena
Mina föräldrar har haft liknande problem på sin Audi A6:a
och det berodde på ett "allvarligt motorfel" eller liknande vart i motorn, och de hade samma sak, man kunde ibland köra 10 mil och ibland ingenstans alls innan det där slog in, när det hände så lös en lampa "EPS"... och jag kan bara hoppas att dom hittar felet snart, för det kostade närmare 50.000 innan verkstan hittade felet, (dom bytte allt dom trodde var fel)..
Skall höra med dom om dom kan komma ihåg just vad det var som var fel..
återkommer emd svar
Kejsare
547 Inlägg
9 september 2006
Det är för att kolvringarna sitter i grillen istället för under huven (förlåt, jag kunde inte låta bli)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
