10524
Påkörd med vet inte när var hur, vad gäller?
125 Inlägg
11 februari 2012
hejsan!
När jag skulle parkera såg jag stötfånaren på passagerarsidan var repig och plasten som sitter runt dimljusen var trasiga. Under strålkastarna har jag en fyrkantig histoaria som öppnar sig och sprutar spålarvätska, den var också trasig och satt inte på plats längre.
Jag tror mig veta när och var dt hände men är inte 100 då jag inte såg det förän jag kom hem.
Vad gäller nu?
Åker jag själv på att byta trasiga delarna eller kan jag vända mig till försäkringsbolaget?
9 167 Inlägg
11 februari 2012
Gör en polisanmälan på det hela. Du får säkert åka till dom och visa upp skadorna, sen är det en smitskadefond som går in och tar en del utav din självrisk. Om du har försäkring på vagnskada, annars får du en summa som hjälp till lagning av bilen.
1 818 Inlägg
11 februari 2012
Ersättning för parkeringsskada
Om du har fått en skada på ditt motorfordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF). För att du ska kunna få ersättning måste du visa att skadan har orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen. Skadan måste ha inträffat i Sverige.
Polisanmälan och skadeanmälan
Skadan ska polisanmälas och dessutom ska du göra en skadeanmälan enligt följande.
*  Motorfordon med vagnskadegaranti: Om ditt fordon har vagn­skade­garanti ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som har vagn­skadegarantin.
*  Försäkrat motorfordon utan vagnskadegaranti: Om ditt fordon är försäkrat anmäler du skadan till ditt försäk­rings­bolag.
*  Oförsäkrat eller utländskt motorfordon: Om ditt fordon är oförsäkrat eller registrerat i utlandet anmäler du skadan direkt till oss.
I de två första fallen ovan besiktigas och handläggs skadan av garanti­givaren respektive försäkringsbolaget.
I vilka fall betalas ersättning?
Möjligheten att få ersättning beror inte på din egen motorfordonsförsäkring utan grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen. Det är alltså inte fråga om en försäkringsersättning. Det som kan ersättas är en skada som har orsakats
*  av ett annat okänt motorfordon
*  medan ditt fordon stod parkerat.
Andra skador som orsakats medan fordonet varit parkerat ersätts inte. Du kan därför inte få ersättning för en skada som till exempel har orsakats av en kundvagn, cykel eller skadegörelse. För att få ersättning måste du visa att det är sanno­likt att skadan har orsakats på det sätt som beskrivs i de två punkterna ovan.
Hur kan du visa att villkoren för ersättning är uppfyllda?
Varje skada måste bedömas på grundval av omständigheterna i det en­skilda fallet. Det går därför inte att ange några exakta förutsättningar för att du ska få ersättning. Här följer några exempel på omstän­dig­heter som ofta har betydelse för bedömningen:
*  Skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon.
*  Du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat.
*  Du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glas­splitter eller andra delar från ett påkörande fordon.
Som framgår ovan är inte enbart fordonsägarens/förarens egna uppgifter om skadan tillräckliga för att den ska kunna ersättas. Uppgifterna måste även stödjas av vittne och/eller andra omständigheter. Detta medför att skador ibland inte kan ersättas eftersom det saknas sådan bevis­ning.
Självrisk
Om du får skadan godkänd görs det ett avdrag från ersättningen för självrisk. Denna självrisk är lagstadgad och uppgår till fem procent av bas­beloppet det år då skadan inträffade.
Om ditt försäkringsbolag har avböjt din skada
Försäkringsbolaget reglerar parkeringsskador utifrån trafikskadelagen och de riktlinjer som vi anger. Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan du vända dig till bolaget och ange vilka invändningar du har mot beslutet och begära att bolaget gör en förnyad prövning.
Om försäk­ringsbolaget inte ändrar sin bedömning kan du begära omprövning av oss. Meddela i så fall försäkringsbolaget att du vill ha ärendet omprövat av TFF. Försäkringsbolaget skickar då alla handlingar i ärendet till oss och vi omprövar ärendet på dessa hand­lingar.
Källa: www.tff.se
Senast redigerat av Hilmer (11 februari 2012)
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
11 februari 2012
för att tff ska betala så måste man ha vittnen som säger att bilen var oskadad när den parkerades!!!!
värt att nämna innan du skickar in skaderapporten ;-)
335 Inlägg
11 februari 2012
Med tanke på vad du nyss skrev så, nej, du är inte berättigad till ersättning (sänkning av självrisken) utan du får anmäla skadan och snällt betala själv...  tyvärr
