6749
Ford Mondeo 2008 Diesel -Problem med belysning fram
3 Inlägg
11 februari 2012
Problemet vi har är att vid tvär kurvtagning så plingar det till och informationslampan börjar lysa och en gul prick visas framtill på bilen på instrumentbrädan ihop med informationstexten "fel på belysning fram). Detta händer enbart när vi kör i en kraftigare kurva, ungefär som att något i lampan sitter löst och rör på sig.
Strax efter felmeddelandet så justerar lamporna sig själva från höger till vänster och tillbaka till mitten, men den gula pricken fortsätter att lysa. Går man ut och kollar på lamporna så syns inget fel utan allt lyser som det ska. Efter ett tag så släcks den gula pricken och allt blir som det ska på instrumentbrädan, tills nästa tvära kurva då samma sak upprepas igen.
Nån som vet hur lamporna är uppbyggda och vad som kan vara problemet? smile
3 235 Inlägg
11 februari 2012
Det är väl kurvljuset som indikerar för en trasig lampa. Dem nedre dimljusen kan i vissa fall okså tändas när man svänger för att belysa vägen dit man ska...
3 Inlägg
11 februari 2012
Ja, det verkar vara kurvljuset som krånglar, men alla lampor ser hela ut. Undrar om det kan vara själva lampinsatsen som är lös...?
3 235 Inlägg
11 februari 2012
Byt lamporna, det löser säkert problemet.
3 Inlägg
11 februari 2012
Tack för tipset! Då prövar jag med det.
38 Inlägg
13 februari 2012
kolla så att båda funkar, när du svänger ska halvljuset svänga med också ska det tända en extra lampa som lyser upp till sidan
