10668
Reparationskostnad på BMW 523i -97, hjälp mig...
3 Inlägg
12 februari 2012
Hej, jag skall lämna in min bil för reparation. Lite saker som strular...
Det jag vill ha gjort på bilen är följande:
* Byte av bränslepump
* Byte av bägge bromsskivor fram
Vad tror ni detta kan kosta med arbete + material??
Mvh// JB
26 712 Inlägg
12 februari 2012
Hur långt är ett snöre..?
Ska en auktoriserad verkstad göra jobbet?
Ska en vän göra jobbet svart/vitt?
Ska du köpa delarna själv eller blir det en andrapart som köper sakerna?
1 067 Inlägg
12 februari 2012
Jobbet tar väl en 2h på sin höjd så .. Beror på vad du sätter för delar.
Inga komplicerade operationer dock..  Kan du nog göra själv med smile
Du hittar delar på motornord och schmeidmann
26 712 Inlägg
12 februari 2012
Tror att han menar en verkstad. "lämna in" men man vet inte..
Att "lämna in" kan betyda ganska många olika saker..
Darkus
12 februari 2012
Bäst är nog om du ringer runt bland olika firmor och hör efter. Så du får riktiga svar.roll
Mvh// JB
26 712 Inlägg
12 februari 2012
Japp tongue lämna in bilen i verkstad. ;-)
Eller lämna in den till en kompis som jobbar på verkstad.
Eller lämna in den till en kompis som skruvar hemma.
..och så vidare..och så vidare..beror på hur man ser på saken.
Tomten
1 065 Inlägg
12 februari 2012
ca 2000 kr i arbetskostnad.
Material beror väll på vart det handlas in
3 Inlägg
12 februari 2012
Tack för alla era svar!
Jag menar att lämna in den till en verkstad som står för delarna och arbetet.
Hört lite olika priser på delarna, men bromsskivorna går la på runt 1000:-/st ?
Och en bränslepump... kanske en 1000-lapp till?
Så runt 5000:- borde vara rimligt??
Det tändes också en lampa som såg ut som ett batteri(ni förstår vilken nivå jag är på inom bilkunskap), och det stod att det hade något med generatoremman som inte gjorde att batteriet laddades?
Oljelampan tändes med(röd lampa) och en lampa som såg ut så här ([!]) och det hade nåt med bromsvätskan att göra...
Men lamporna borde vara service fel man kan fixa själv??
MVH // JB
564 Inlägg
12 februari 2012
om det är bränslepumpen i tanken som ska bytas så tar det max 20min för en verkstad, byte av belägg går ungefär lika fort.
En original bränslepump kostar ca 2500:- På mekonomen ligger de på ca 1700kr
Belägg 700:- kanske?
När tändes lamporna?
Startar motorn trots dålig pump, eller går den bara dåligt när du har lite bränsle kvar i tanken?
3 Inlägg
12 februari 2012
Lamporna tänds när jag vrider om nyckeln. Och dem slocknar inte efter en stund som alla de andra gör...
Motorn startar inte alls... den bara står och tuggar och vill inte "tända"...
12 086 Inlägg
12 februari 2012
Jag skulle kunna göra det för 2500kr inkl delar, bara som en jämförelse.
Ps. Då får du nya belägg också wink
Senast redigerat av Germax (12 februari 2012)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
13 februari 2012
Startar inte motorn är det inget konstigt att oljelampan och laddningslampan lyser, om inte motorn går finns där varken oljetryck eller laddning! Så det är troligtvis inget ytterligare fel, angående att den inte startar och bensinpumpen: Man kan höra bensinpumpen gå igång när man vrider på tändningen om man lyssnar ordentligt, kanske till och med i närheten av tanken, har du prövat detta? smile
