6962
Volvo 850 Turbo, misständer!
96 Inlägg
17 februari 2012
tja!
trots att jag bytt lite delar nu så har jag inte fått ordning på problemet.
min 850 misständer, typ om man står på tomgång och bara "torrgasar" så kan den misstända och
gå lite dåligt, och ibland följer den registret precis som den ska.
Har bytt:
bränsle filter,
tändstift,
rotor,
fördelarlock,
vakumslangar till oljefällan så dom är fina och hela.
verkar som att bilen misständer midre när jag kopplar ur kontakten till tomgångsmotorn.
kan vara en inbillning men det känns som det iaf.
vad tror ni det kan vara?
44 Inlägg
17 februari 2012
vakuumläckage någonstans, eller lmm kanske? big_smile
96 Inlägg
17 februari 2012
Jaa frågan är vart då jag inte får några felkoder :-(
Lmm funkar som den ska:-)
724 Inlägg
17 februari 2012
ta fram startgas och spraya lite över alla luftslangar osv
96 Inlägg
17 februari 2012
har gjort det och hittar inget läckage. sprutade över insuget som jag nyss plockat bort och fixar packning och oljefällan. sprayade över tryckrören oxå med inget reslutat.
96 Inlägg
19 februari 2012
Uppdaterar lite!
Bytt bränslefilter
vakuumslang till dumpen var trasig (torr och sprucken)
Tändstift
Inga felkoder
misständer mindre nu men pumpgasar på lägre varv så misständer den, enbart på lägre varv sen drar den hela registret som den ska.
Bilen är även lite svårstartad om bilen är kall. får stå på startmotorn 6sek typ.
Förslag???
4 Inlägg
9 mars 2012
har i stort sett samma prob. har bytt blockpackning och skulle starta, allt påsatt och klart och när ja väl startar så har ja världens misständningar. har kollat stiften, rotor, fördelare, tändspole osv. och när man åker med den så hackar den som f*n!  någon som har samma prob?
96 Inlägg
11 mars 2012
jag hade en dålig bränslepump visade sig smile
