6545
Mazda 626 startar inte
5 Inlägg
18 februari 2012
tja har en mazda 626 coupe ifrån 91 med 16v 2,0 , men den har nu stått hela vintern utan batteri för de tog jag in och har laddat de för att de var dött men de är så att de laddar ur väldigt fort o bilen vill inte starta alls med de alla lampor lyser men den orkar inte starta kan de vara så att den har blivigt sur? o isf vad gör jag då? , elelr har startmotorn fastnat om man kanske kan knacka lite försiktigt på den fast jag vet ej vart den sitter eller kan men testa starta bilen med laddaren inkopplad för att få ut mer kräm?
TACK I för hand för svar big_smile
21 761 Inlägg
18 februari 2012
Hur menar du med att batteriet "var dött"?
Mät vilken spänning det är på batteripolerna, är det mer än 12,4 V så gör du en till mätning direkt på polerna samtidigt som du vrider nyckeln i startläge. Skriv vilken spänning mätaren visar så kan vi ge mer råd sedan. smile
460 Inlägg
18 februari 2012
tror du motorn blivit sur när den har stått i vinter? smile tror inte jag!
prova ett annat batteri, det låter som det där batteriet har gjort sitt med tanke på att det laddar ur fort smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
18 620 Inlägg
19 februari 2012
Prova annat batteri eller låt batteriet vara kvar och starta bilen med startkablar från annan bil. Går den då så mät spänningen (Volt) över batteriet och låt oss veta vad voltmätaren visar. Bör vara över 14 volt när bilen går. Om inte så mät när bilen varvas upp till 2000-3000 varv.
