6669
Den stora extraljus tråden
GL77
28 oktober 2012
lajvN skrev:
Hej.
Jag ska hjälpa en kompis att konvertera helljuset på en VW Golf -08.
Är det CanBus på dom eller inte?
Ska man ta 35W eller 55W?
4300K eller 5000K?
Speedstarter eller inte?
Är det bättre att köpa ett "vanligt" kitt och sedan köpa en "problemlösare" om det är Canbus?
Vart finns dom mest prisvärda kitten?
Hälsningar Jimmy.
Ta 35w, då många vänner har haft problem med 55w speed starter på bilar med canbus. Och köp canbus kit av bra kvalitet.
http://www.humanhabit.se/se/xenonkit/xe … onkit.html
Denna funkar oxå väldigt bra
Välj 4300k för mest ljus...
Senast redigerat av G-TECH (28 oktober 2012)
230 Inlägg
28 oktober 2012
#5422
G-TECH skrev:
lajvN skrev:
Hej.
4300K eller 5000K?
Hälsningar Jimmy.
Ta 35w, då jag och många vänner har haft problem med 55w på bilar med canbus. Och köp canbus kit av bra kvalitet.
Tack för snabbt svar.
Räcker 35W?
Det ska inte sitta några extraljus på bilen.
GL77
28 oktober 2012
lajvN skrev:
G-TECH skrev:
lajvN skrev:
Hej.
4300K eller 5000K?
Hälsningar Jimmy.
Räcker 35W?
Ta då
Meldem
4 137 Inlägg
28 oktober 2012
#5424
Jag och polaren monterade lite stag och saker till hans extraljus igår.
Han har 6000k i 3st Hella 3003or.
4300k är absolut inte vitaste färgtemperaturen. 6000k är vitare i mitt tycke.
Är det dålig kvalite på lamporna?
Han har testat 4 olika och det har varit lika vitt varje gång.
Jag trodde att 6000k skulle vara ganska blått. Men hade tydligen fel.
Vad har ni för erfarenheter av olika färgtemperaturer? För jag funderar nästan på att skaffa 6000k nu.
783 Inlägg
28 oktober 2012
#5425
lajvN skrev:
Hej.
4300K eller 5000K?
Hälsningar Jimmy.
Här finns de annars kitt.
35w canbus.
http://merljus.se/xenonkitt-35-watt/55w … -standard.
55w speedstarter
http://merljus.se/xenonkitt-55-watt/55w-speedstarter
55w speedstarter slim.
http://merljus.se/xenonkitt-55-watt/55w … rters-slim
2 624 Inlägg
28 oktober 2012
#5426
G-TECH skrev:
martinn skrev:
Då va en konverteringssats till helljuset beställt! big_smile
http://www.xenonhuset.se/fast-starter-xenon-p-302.html + 2x förlängningskablar smile
blir fint när det sitter i!
Lite miss visande produkt beskrivning:
Slimmat 55W fast start kit. Fast start eller speedstarter som också är ett förekommande
namn reducerar starttiden vid kallstart. Enkel montering tack vare snabbkontakter,
sk Plug and play samt att ballasten är av ett mindre smidigare format. Detta xenonkit är komplett för konvertering av 2 st lampor
Detta kitt passar väldigt bra till helljus och extraljus.
Specifikation:
Vattentät, dammtät och stötsäker
Spänning 12V
Effekt: 70 Watt
Ampere drift: 5,5A
Arbetstemperatur: -40'C-105'C
Storlek:
Längd: 90mm
Bredd: 67mm
Höjd: 16mm
Eftersom det gäller en 55w sats rollrollroll
Är väll en 70W ballast med 55w lampor bara smile blir nog bra när det kommer i!
783 Inlägg
28 oktober 2012
#5427
Specifikation:
Spänning 12V
Effekt: 70 Watt
Ampere drift: 5,5A
Storlek:
Längd: 90mm
Bredd: 67mm
Höjd: 16mm
Detta är väl samma kitt? tongue
2 624 Inlägg
28 oktober 2012
#5428
Specifikation:
Spänning 12V
Effekt: 70 Watt
Ampere drift: 5,5A
Storlek:
Längd: 90mm
Bredd: 67mm
Höjd: 16mm
Ser ut som det! Men fick det för nån krona billigare än det där samt dom hade 9005 lampor hemma. Det har inte merljus hemma smile
Senast redigerat av martinn (28 oktober 2012)
3 151 Inlägg
28 oktober 2012
#5429
4300K är inte vitast. 5000K är vitast (kall vit), 6000K är vit med blåstick. 4300K är alltså varm vit, dvs med lite blandning av gult i. wink 4300K ger dock högsta ljusflödet.
Det är så det ska vara iaf, skiljer det i verkligheten så är det något fel på grejerna..
2 094 Inlägg
28 oktober 2012
#5430
Vad var det för effekt på ballasterna och lamporna?
GL77
28 oktober 2012
Nu är dem xenon konverterade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-ee8fff0ac3929218b800298b3fb948b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-e56674d257a665062475c1b4cda3ebec.jpg
Sjukt att jag fick dessa skruvar med i paketet, det går ju inte att gänga in den i skruvhålen rollrollroll
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-09c5df12572f44d0322945f0b1cda8be.jpg
Meldem
4 137 Inlägg
28 oktober 2012
#5432
100w
1 863 Inlägg
28 oktober 2012
#5433
Hade samma problem med skruvarna, fick göra gängor själv.
1 863 Inlägg
28 oktober 2012
#5434
Bästa xenonkonvertering till två st Sim? Vill ha bra ljus.
Voodoo
1 444 Inlägg
28 oktober 2012
#5435
tips  nu närde börjat bli frost på  extraljus m.m är att montera transparent film:) har  i sommar montera gul film på mina  org lycktor  och där blir de inge is/frost medans extraljusen är helt isiga smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
26 712 Inlägg
28 oktober 2012
#5436
Jag kör med 55w 6000k från merljus. Funkar ypperligt tycker jag i mina SIM.
Skall dock bli ett par till som komplement.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
28 oktober 2012
#5437
beror på vilken watt man har oxå!
75/100w ligger en färgskala under 35/55w....om du har 6000k 75w så verkar dem lysa lika vitt/blått som 5000k 35/55w.....mina 5000k 75w lyser lite gulare än mina 35w 4300k.
Jag hade 55w 5000k innan jag bytte till 6000k&5000k 75w....räckte gott och väl med 55w smile
Senast redigerat av kwansa (28 oktober 2012)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
2 094 Inlägg
28 oktober 2012
#5438
100w
Troligtvis därför de lyser mera som 5000k.
1 863 Inlägg
28 oktober 2012
#5439
Har just nu 2x100w halogen men vill ha starkare ljus. Är det stor skillnad på 35w och 55w xenon? Vilken Kelvin ska man köra på?
1 863 Inlägg
28 oktober 2012
#5440
Får man plats med ballasten i huset på Sim´arna?
