6099
B230 ft går dåligt elfel?
5 Inlägg
20 februari 2012
Håller på med en opel kadett city som jag sänkt ner en volvo b230ft från en 93.ans 940 i.. motorn är helt orginal inge trimm eller nått sånt.. än
allt är på plats och har även provkört den, MEN som vanligt ska juh alltid något krångla..
Motorn staratr och går men den får på tok för mycket bensin. den går relatift bra när laddet kommer men innan så går den som en påse nötter.. motorn gick klockrent i volvon innan flyten..  elen kommer från orginalhärvan som satt i 940in jag satte mig och sållade ur en massa saker så att bara de nödvändiga blev kvar som på en 240 typ.. men kan jag ha missat något väsentligt har hört att hastigetsmätarn måste vara inkopplad men efter som opel inte har nån givare på bakaxeln så tog jag inte med dom sladdarna utan hoppades att de skulle gå ändå kan det vara det här som är problemet isåfall kan man lura boxen på någe vis så att den tro att givarn sitter där?? eller ska jag kasta ur min härva som sitter i nu och ta en från en 245 90.. som jag har ståendes på gården..  eller tror ni att det är något helt annat??
tacksam för alla tips och trix
mvh pontus
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
20 februari 2012
tror det är en temp sensor som är problemet om du gör en felsökning på boxarna vad säger den då?
signalen till hastighetsmätaren ger andra symtom
tex dålig tongång eller pendlande tongång osv
ska räcka med att koppla in den på en strömbrytare och koppla den på varvmätaren
strömbrytaren har man när det blir fel för ibland blir den mupp med signalen från varvmätaren
5 Inlägg
20 februari 2012
Okej okej, får inga felkoder på varken tändning eller bränsle men jag börjar fundera på om blinkdosan är trasig, så jag ska pröva med att byta tempsensor och se om det blir bättre
15 311 Inlägg
20 februari 2012
lyser den när man trycker på knappen och den blinkar 1.1.1 så fungerar den
sen gäller det att sätta den i rätt hål oxå
5 Inlägg
20 februari 2012
det har jag gjort, den blinkar 1.1.1 på både tändning och bränsle, har även provat att köra testprogrammet med spridare, tomgångsmotor osv..
15 311 Inlägg
20 februari 2012
nästa steg om inte tempgivaren är kass är väll att mäta samtliga stift mellan delen-styrboxen
varit med om klämd sladd till tempgivaren och då öste skiten in soppa fast det var på ett motronic system till b230et
