6225
Seat Toledo Mk2 laddar inte trots byte av generator och regulator.
265 Inlägg
21 februari 2012
Som topic lyder så laddar inte bil *an. Bytte först spänningsregulator men det hjälpte inte, bytte då hela generatorn men problemet kvarstår. Laddar man upp batteriet så går bilen en stund. Vad mer kan fela än generatorn?
Bilen är en Seat Toledo 01a, 1,6L.
Tacksam för tips.
21 761 Inlägg
21 februari 2012
Lyser batterilampan när du vrider på tändningen?
265 Inlägg
21 februari 2012
Den lyser när tändningen är på, slocknar efter att man startar bilen.
21 761 Inlägg
21 februari 2012
Vart har du mätt laddspänningen, på generatorn eller batteriet?
265 Inlägg
21 februari 2012
På batteri, droppar till 11 volt när bilen är igång. Ska mäta på generatorn med.
21 761 Inlägg
21 februari 2012
Gör det. Möjligheten finns ju att generatorn laddar som den ska, men att tex laddkabeln är av eller glappar. Eftersom batterilampan slocknar men att spänningen på batteriet bara sjunker så låter det inte omöjligt iaf. smile
