6077
Hyundai accent GLS 97 startar ej klickar!
78 Inlägg
22 februari 2012
Hej för några dagar sen började min hyundai att sluta starta. Den klickar bara när man vrider på nycklen och jag misstänker startmotorn men så fick jag höra av någon att det kan vara batteriet.
Bilen går igång om man puttar igång den.
Har även testat med startkablar men det funkade ej.
Kan det vara start motorn och i så fall går det att bara lite snabbt testa den i så fall hur?
354 Inlägg
22 februari 2012
ladda/byt batteri
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
22 februari 2012
Är batteriet helt slut så hjälper inte startkablar. Så jag skulle köpa ett bytt batteri
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
78 Inlägg
22 februari 2012
Men där är gott om volt på bilen. Har varit ute och mät med en multimeter.
354 Inlägg
22 februari 2012
mät med tändningen på.. å ta hjälp å mät när du försöker starta..
