5429
Oljeproblem.. Vw golf mk3 93:a
365 Inlägg
26 februari 2012
Tjenare! jag har en Vw golf III och det är en 93:a den startar, men så fort man gasar så spottar den olja ut avgas systemet och det ryker som bara den.. blir helt vitt och se knappt ens bilen ut av all rök. HJÄLP!!
Det måste vara något med oljan, oljelampan lyser också :s
Någon som vet vad felet kan vara?
MVH// Erik Davidsson
Senast redigerat av erikdavidsson96 (26 februari 2012)
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
26 februari 2012
olja i avgasystemet = vit avgas ?!
vit avgas , är väl = kall motor, eller vatten i förbränningen
sedan ,  se till att du verkligen har oljetryck innan du grejar vidare med bilen.., ( skulle vara det första jag gör...)
vanligast som jag har hört på motorer i allmänhet är att oljetryckssensor kan ge upp, men sällan oljepumpen.., men som sagt se till att du har oljetryck innan du går vidare,
jag vet inget rätt sätt att kolla oljetrycket, men skulle jag spotta ut lite ideer ,
montera analog mätare där oljetrycksensor är placerad,
skruva bort ventilkåpan och kolla om olja sprutar ut där när du startar,
men som sagt det är bara lite ideer jag kommer på för tillfället, google it
annars kollat oljenivån?
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
365 Inlägg
26 februari 2012
Okej ska jag ta och kolla... då jag inte vet riktigt hur jag ska ta oljetrycket och om man köpter mätare, hur sätter jag i den :s Okej tack för svar! :DDD
5 710 Inlägg
27 februari 2012
Njaa...olja kan ryka vitt det oxo.
Förångar man oljan i stora mängder t.ex vid turbinaxelhaveri när man tömmer ut decilitervis med olja/sek i avgassystemet blir röken vit.
>>erikdavidsson96, vad har din Golf för motor?
MVH Jonas
365 Inlägg
27 februari 2012
CL 1,4l är det smile
365 Inlägg
27 februari 2012
Kan det inte vara topplockspackningen? smile
