Volvo 745 turbo 90:a bilen dör vid 3500 Rpm med 1,5 i överladd på blandad e85 o 95 oktan
nuh017_86
28 februari 2012 · 22 Inlägg
Hej nu är de så att jag lyckades spränga min intercooler på min 745 turbo
bytte den samt lmm o gaslägesgivaren.
jag körde med 1,5 i ladd innan intercoolen gick på vanlig 95 oktan.
jag kan gasa väldigt lugnt så jag ligger på ca 1 bar o då varvar den till 7000 Rpm som den gjort förut.
men ger jag fullt så klipper den av motorn helt vid 3500 Rpm på alla växlar.
De sitter 531 topp vx3, chippad guldbox, öppetfilter, gröna spridare, orginal dp o inget avgassysstem från katt.
nuh017_86
den totalt dör när jag trycker ner gasen fullt vid 3500 Rpm. altså jag lägger i tvåan trycker på fullt går som fan tills den kommer till 3500 Rpm samma på tredje fjärde o femte växel o då har jag ett ladd på ca 1,5.
men halv gasar jag så den ej kommer över ca 1,1 bar så kan jag vara ut bilen till 7000 Rpm och den flyttar på sej ganska bra då med men mycker roligare med 1,5.
IC:n är det ej den är prov tryckt..
ingen som är kan tänka sej veta vad som han vara fel???...
blabban85 Svensk Mästare Bassrace 129,9
28 februari 2012 · 111 Inlägg
Låter PRECIS som min 745 turbo jag hade, det kan vara insugsslangen som suger ihop sig?
Volkswagen Transporter T3 "CampingFyrkant" (1983)
nuh017_86
aha insugsslangen till turbon menar du då mellan lmm o turbo?..
jag har ju fullt ladd vid 2500 Rpm o den går till 3500 o då klipper den av motorn helt o jag får släppa gasen o sen gasa igen o när den kommer till 3500 Rpm igen så gör den likadant igen.
precis så gjorde min (4000 rpm) å min var inte direkt trimmad, men försök lägga i någon form av rör i slangen mellan lmm å snurran å se om det gör någon skillnad
nuh017_86
skall testa detta imorgon tack på förhand.
Batta
2 mars 2012 · 1 353 Inlägg
inte nån bränsletrycksregulator som gett upp då så han blir utan soppa?
There's no replacement for displacement
BMW 528iAT (1998)
cpu1337
2 mars 2012 · 766 Inlägg
Orginal intercooler pallar inte mycke över 1bar men håller bättre om du drar ett spännband runt den
Xuri One Man Clan
2 mars 2012 · 4 287 Inlägg
om alla med bilar som rullat över  25000 mil tog å rengjorde sina tryckrör å intercoolers så skulle dom inte spränga sina intercoolers vid så klena laddtryck..
en rengjord ic håller för betydligt mer än 1 bar....
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
Frissan
8 mars 2012 · 4 693 Inlägg
Hur gör man rent en IC då?
Mina tryckrör och IC är inte direkt rena.
Visste inte att det gjorde någon skillnad
Booyakasha!
Xuri One Man Clan
8 mars 2012 · 4 287 Inlägg
lägg den på marken med anslutningarna uppåt å fyll hela skiten med kraftig avfettning, låt verka, töm å spola ur den ett par gånger.
Volvo s40 (2001)
Frissan
Lät ju lätt smile
Måste det vara snustorrt innan man monterar den igen?
Ska se om jag kanske hinner med det i helgen
Booyakasha!
Xuri One Man Clan
9 mars 2012 · 4 287 Inlägg
Softis skrev:
Lät ju lätt smile
Nej inte snustorrt behöver de inte vara men så lite vatten som möjligt.
Jag körde 3 år i alla fall med laddtryck på mellan 1.3-1.6 bar utan problem.
Kör även nån vecka med att slangen hade hoppat av tryckklockan, vet inte laddtrycket då för slangen hoppade av till laddtrycksmätaren men jävla va fint den gick då tongue
Volvo s40 (2001)
Frissan
9 mars 2012 · 4 693 Inlägg
Min hoppade av förut idag, 2 ggr. Snacka om att det spika.
Lät som launch control när jag drog på fullt ut ur en rondell big_smile
Booyakasha!
Xuri One Man Clan
de lär inte spikat!
du vill inte veta hur lätt man havererar kolvar på dessa maskinerna vid spik. tro mig jag har spräckt ringlandet på totalt 6 org kolvar..... min motor är i molekyler pga av de just nu...
Volvo s40 (2001)
Frissan
10 mars 2012 · 4 693 Inlägg
Det spika en hel del. Mitt chip är inte till för över 1,5 bar.
Men jag satte ju tillbaka slangen sen såklart
Booyakasha!
Xuri One Man Clan
10 mars 2012 · 4 287 Inlägg
Tror fortfarande inte på spik tyvärr!!! möjligvis misständningar eller dyl.
Volvo s40 (2001)
Frissan
Varför tror du inte att det spika?
Överladd deluxe ju, lät bara BRRRRRRRR
Booyakasha!
cpu1337
10 mars 2012 · 766 Inlägg
Du har varken turbo eller spridare som räcker? Så varför försöka döda kolvar och stakarna?
cpu1337
Vad man läser på dina inlägg ska du inte ha bil med turbo:-/
